rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina
10 euro sono 7-8 litri , non è che non riesce a pescare? aggiungine un po'
flavio Ha scritto:10 euro sono 7-8 litri , non è che non riesce a pescare? aggiungine un po'
posso provare, ma l'indicatore mi segna già la prima tacchetta.
Provo ad aggiungerne altri 5.
nada, non mi rimane che chiamare il meccanico. Banghead
Se la pompa funziona come mi sembra di capire potrebbe essersi intasato il filtro per cui il carburante non arriva se non in minima quantità.
Razionalmente, se ha funzionato bene fino a quando non sei rimasto a secco vuol dire che l'impianto era efficiente. Non so il tuo livello di manualità, però io fare un'indagine all'indietro, partirei staccando il tubo della benzina dove entra nell'iniezione o comunque a valle del filtro, mettendo un contenitore sotto, girerei la chiave, se la benzina non arriva staccherei il filtro e verificherei se a monte del suddetto filtro la benzina arriva. In caso affermativo vuol dire che il filtro è intasato, altrimenti la pompa fa rumore ma non spinge (mi sembrerebbe strano comunque).
AGGIUNTA : Prova a mettere dell'aria compressa nel serbatoio, ovvero, dal bocchettone dove fai il pieno, fai un tappo di stracci arrotolandoli attorno alla pistola del'aria compressa, appoggi il tutto al bocchetone e dai aria, non è pericoloso perchè la pressione al limite passa dallo straccio ma mandando il serbatoio in pressione l'unica altra uscita è la pompa.
Direi...........semplicissimo !!! Wink
fatti tirare da qualcuno accendi il quadro metti la seconda e lsci la frizione.......parte subito.
Si crea a volte aria nell'impianto di alimentazione all'ingresso immediato del flauto o giu di li, la benzina ricorcolama nn ha una forza sufficente per spurgare
Senno fai lo spurgo all'iniezione.
Ottimo il consiglio di Flavio, di mettere aria compressa, ma visto che la tua e' una macchina vecchiotta eviterei, per evitare danni !
fatti trainare che parteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Giusto, anche il traino può dare il risultato . L'aria compressa non porta danni perchè il "tappo" di stracci non crea una chiusura ermetica, fa solo in modo che si crei una leggera pressione interna.
Spingi!!!
grazie a tutti per i consigli, avevo preventivato di portarla dal meccanico domani, ma proverò con il traino e con i consigli di flavio.
Lo spurgo all'iniezione come si effettua?
c'è qualche novità:
purtroppo non avendo ancora avuto tempo di contattare un meccanico, sto provando però ad accendere la macchina tutta le sere, e più passa il tempo e più la situazione sembra migliorare, nel senso che rimane sempre più accesa.
Qualcuno potrebbe darmi qualche indicazioni su come trovare il filtro benzina e eventualmente controllarlo?
Il filtro benzina è posizionato davanti la ruota posteriore destra. In basso.. in una posizione davvero scomoda.
Florinda? Ha scritto:Il filtro benzina è posizionato davanti la ruota posteriore destra. In basso.. in una posizione davvero scomoda.
Ho notato, comunque online ho trovato questa guida.
Spero che possa essere utile anche a qualcun altro.
http://www.techguys.ca/howto/fuel_filter.html
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,698 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,253 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,720 02-05-2023, 10:51
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,896 09-03-2023, 18:56
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,447 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,665 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,894 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,730 20-08-2020, 09:27
