rimasto senza benzina/non si avvia/pompa benzina
http://www.miataclubsicilia.it/public/f ... enzina.pdf
Toh, questo è in italiano. E' stato fatto da un utente del forum (di questo o del passion..non ricordo più)
grazie a tutti per i consigli, guasto risolto.
Ho portato la macchina dal meccanico, era la pompa che non funzionava.
L'ha estratta era anche arruginita e nel serbatoio era anche entrata dell'acqua.
Ha riavviato la pompa, pulendola con benzina e poi olio e ora funziona tutto a meraviglia.
Ho letto solo ora... quando si rimane a secco, la pompa va sotto sforzo. Nel migliore dei casi riparte senza problemi, ma si rischia anche di romperla.
Morale della favola: non rimanete a secco, tutte le impurità in "ammollo" vengono ciucciate dalla pompa e rischiate di rimanere a piedi!
acidlovah Ha scritto:grazie a tutti per i consigli, guasto risolto.
Queste sono cose bellissime da sentire!!!!
Arancia Meccanica
Ottimo, mi fa piacere che sia riuscito a sistemare tutto!
come non detto. L'ho lasciata ferma 4gg e non riparte.
Se qualcuno avesse una pompa benzina da vendere mi contatti su l.sperduti@libero.it
ho messo anche l'annuncio sul forum.
Altrimenti dove potrei acquistarla nuova?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id=1157
Ce ne sono anche su e-bay
http://ricambi-auto.shop.ebay.it/Auto-r ... 0Elettrico
http://www.mylux.it/Pompe-carburante/Po ... a-590.html
di questa che ne pensate? 50 euro nuova
mi sembra perfettamente compatibile.
Tanto quello che conta è la pompa e non tutta la struttura.
la differenza tra queste tre?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4045wt_913 (46 euro)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4061wt_913 (58,80)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4061wt_913 (75,60)
mah
mi pare che cambiano diametro e lunghezza, quale bisogna prendere...
(Quella da 75 eur)
Diametro [mm]: 36,3
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN :10 OUT:8
Lunghezza totale [mm]: 134
Pressione [bar]: 3.0
Tipo funzionamento: EL
Voltaggio [V]: 12
(quella da 58 eur)
Diametro [mm]: 38
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN :10 OUT :9
Lunghezza totale [mm]: 135
Pressione [bar]: 3.35
Voltaggio [V]: 12
quella da 46 euro non specifica nulla, anche se nell'annuncio dicono che va bene lo stesso per na 1,6 del 91
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 493 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 2,646 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,852 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,696 02-05-2023, 10:51
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,343 09-03-2023, 18:56
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 8,786 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 4,932 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,316 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,283 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 11,470 20-08-2020, 09:27
