Bloccato Cancello Scorrevole Beninca, non parte....
#51
A scusa, avevo tralasciato una cosa, ma penso che ci arrivi anche da solo:
in tutti sti scalda di qua, scalda di la per saldare e dissaldare, è sottinteso che più veloce sei e meglio è, nel senso che vai a scaldare col saldatore con tutti gli altri componenti intorno già montati, occhio a non cuocerli, appoggia il saldatore, sciogli e toglilo il prima possibile.
NA MY'93 115 NB 1.6
Vi saluto cordialmente.
Ci vediamo tra una qundicina di giorni.
Mrgreen :chessygrin: Mrgreen .
'92 NAClassicRed
Grazie alluminio ho capito la tua tecnica per saldare e dissaldare sì la calza di rame serve per dissaldare.
L'ho letto qui:
http://www.salvitti.it/geo/solder/index.html
Ma tu a parte saldare due fili di rame come nel video usualmente fai saldature su schemi elettrici stampati?
Grazie ancora.
abitualmente no, ma mi capita (faccio il radioamatore, un po' abusivo).
la pompetta per aspirare lo stagno non l'ho trovata, domani cercherò meglio e ti faccio il video, ma fidati, puoi farne a meno.
NA MY'93 115 NB 1.6
se dici che della pompetta posso farne a meno allora nono importa!
E' questo:
[Immagine: sku2021.jpg]
Raga secondo me il condensatore del tipo in foto è ancora buono perchè non ha malformazioni fisiche ma solo un filo spezzato, la prima prova da fare e risaldare una delle due gambe spezzate sullo stampato della scheda grafica, ora la "gamba" risulta corta.
Domanda: se utilizzo dello stagno per fare da collante tra il filo spezzato e lo stampato elettrico va bene? i due fili che fuoriescono dal condensatore elettrolita di che materiale sono fatti? Grazie.
Certo che va bene, anzi è la prima cosa che devi fare, provare a risaldare il pin rotto.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
cangaceiro Ha scritto:[ Immagine ]
Allora io pensavo come prima mossa di staccare lo stampato elettrico dal supporto nero, ovvero a mezzo delle 4 viti staccare la parte che in foto si vede verde (stampato elettrico appunto) dalla parte nera (supporto al quale lo stampato è fissato).
Come seconda mossa di poggiare la punta del saldatore dalla parte didietro, ovvero dalla parte opposta dove il condensatore "penzola", poggio il saldatore per 2-3 secondi a diretto contatto con lo stagno presaldato sullo stampato verde elettrico in maniera da far sciogliere lo stagno preesaldato appunto e subito dopo estraggo il condensatore nero, praticamente estraggo l'unico filo che rimane attaccato allo stampato ,proprio perchè il secondo è spezzato, come prime mosse ci siamo?
Ho una saldatrice di circa 30 anni fa marchio elto modello soudel 45, 220 volt 45 watt.
Vi mostro i ferri del mestiere che come Magica Emi sono riuscito a tirare fuori da dove ve lo lascio immaginare.
Trattasi di:
1. saldatore marca Elto modello soudel 45, 220 volt 45 Watt, comprato 30 anni fà. (non mi ricordavo più di averlo)
2. filo di stagno dove sopra al cartoncino sul quale è avvolto è riportato la misura 0.58, che vorrà dire? deve essere stato acquistato circa 10 anni fà in una ferramenta, probabilmente è al 100% di stagno, manca per cui la componente di 40% al piombo e probabilmente manca anche il classico antiossidante che è presente nell'anima del filo di stagno ed è colui che fa il classico filo di fumo poichè brucia ad una temperatura inferiore.
3. barattolo giallo dove all'interno è presente un materiale allo stato gelatinoso di colore uvetta che ricorda la marmellata della nonna. Anche questo è marchio Elto e poi c'è scritto "soldering Paste with kleentin". kleentin....che sarà!?!!
[Immagine: saldatoreantiossidante.jpg]
Dopo le alte cariche della culligan si sono mossi anche i vertici della Benincà i quali fanno sapere anche attraverso schemi quanto segue:
Buongiorno,
di serie veniva montato un condensatore con contenitore ridotto e piegato di 90° verso lo stampato, per esigenze di produzione è stato omologato il condensatore C1, sempre da 1000 uf 50v con un contenitore piu grosso,il quale veniva supportato alla base con della resina.
[Immagine: scorrevolebenincmodello.gif]
N.B.: la scheda è stata rivista nella disposizione dei componenti gia da 6 anni, perfettamente compatibile con la precedente. Sotto riporto la nuova disposizione
  [help] HTC touch screen bloccato pollice 13 6,533 21-11-2014, 17:49
  VOR - Tra poco si parte... fracrist 10 5,588 20-11-2014, 17:29
  Ai Miatacci di Mx5 Italia... ma ogni tanto vi radunate da qualche parte? Calmar78 4 4,076 16-01-2014, 18:56
  3 giorni bloccato in uno scafo sott'acqua... il video del ritrovamento Dangerfield78 1 2,605 04-12-2013, 19:34
  deciso.... si parte... Australia... anais 51 16,831 30-09-2012, 12:57
  A parte voi......... alessandrogelsi 28 10,162 04-05-2012, 19:48
  Ho fatto una piccola parte in un piccolo film! alluminio 1 2,254 22-02-2011, 00:42
  Da un mucchio di fili elettrici capire un filo da dove parte cangaceiro 5 3,588 30-09-2010, 20:20
