Clarence Ha scritto:ho imparato un nome nuovo! grazie
li ho sempre sentiti chiamare parasale... cmq sì, era in preventivo come operazione.
Non è detto che ti serva, dipende più che altro dall'altezza.
Io con i cerchi stock il sinistro lo stavo strappando via e ho dovuto toglierlo
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
scusate...ma qualcuno mi sa dire la misura del canale e dell'et dei nostri cerchi da 15?!grazie
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
LuKiNo_Dj Ha scritto:scusate...ma qualcuno mi sa dire la misura del canale e dell'et dei nostri cerchi da 15?!grazie
http://www.miata.net/faq/wheel_weights.html
Quanto pesa un Enkei?
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Per la cronaca, ieri tornando dal lavoro ho superato sulla A22 del Brennero una piscina targata tedesca con assetto rasoterra e un paio di cerchi a canale rovesciato dall'et imbarazzante. Era FANTASTICA. [pareva avere anche i fari mazdaspeed e un doppio scarico posizionato centrale, anche se piuttosto distanziato]
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
il Mamo Ha scritto:
senna Ha scritto:sto aspettando risposta da questo sito per sapere un preventivo con spedizione.....
super light (superlite ??? ) 15x8 ET +4
@ Mamo: scamperando ci sto o dovrei comunque rollare ???
ormai sei il mio guru dei cerchi, contento eh :chessygrin: ?
http://www.ajps.com.au/parts/performance_wheels.asp
La dicitura corretta è Superlite.
15x8 ET4 ci stanno se la macchina è molto scamberata.
Per scamberare così tanto devi anche essere piuttosto basso.
Rollare non per forza, ma sicuramente dovrai ripiegare il labbro che sta all'interno dei passaruota e probabilmente tirare in fuori i passaruota, oltre che quasi sicuramente togliere o tagliare i locari anteriori.
scamberare tanto che cosa puo' comportare in termini di "equilibrio" della macchina ? .... e poi, rollarei pas saruota ovviamente e' illegale giusto ? ( ho pensato cosi' perche' si va a modificare la linea di ingombro della macchina )
Questa e' rollata e/o scamberata per voi ?
[Immagine: vxzus0.jpg]
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
il Mamo Ha scritto:Quanto pesa un Enkei?
di per sè il rolling consiste nel ri-piegare totalemnte la lamiera dei parafanghi in modo che non interferisca con la ruota.
ripiegarla è meno dannoso che fresarla perchè non rimane tagliente (rischio di segnare e alla lunga tagliare gli pneumatici) e non si intacca la resistenza del parafango (la piega da consistenza alla lamiera).
il pulling è un'ulteriore step ed è il tirare la lamiera e qui hai un allargamento della sagoma.
se anzichè ripiegare internamente raddrizzi e alzi in esterno allunghi il passaruota (rari sono i risultati decenti con il solo compasso da mozzo)
a meno di canali eccessivi e/o et negativi agire sui passaruota della NA è poco evidente perchè già di per sè non ha il bordino piatto e finisce con un inclinazione alta.
finchè rolli e lavori con calma scaldando e con gli strumenti giusti riesci a non crepare la vernice. se tiri generalmente una verniciata va data.
il camber è uno degli angoli dell'assetto e quindi influenza il comportamento della macchina, qui siamo OT per una spiegazione.nella sezione assetti cmq se ne è parlato. in generale se non hai particolari interessi corsaioli o semplicemente un guida spinta puoi adattare tu la tua guida ad un camber + elevato nel caso ti serva per un fattore estetico, ognuno ha le sue priorità insomma...
sul tubo trovi alla vce roller fender di tutto e di +...anche metodi casalinghi grezzi e pericolosi.
un roller fender (il famoso compasso) costa un po troppo sarebbe da prendere in società o poi affittarlo per rientrare un po dalla spesa.
quela in foto è sicuramente rollata per farci stare la gomma così vicina
in + vedi dove sparisce la nervatura di contorno alla ruota è perchè è stata tirata a pari l'inclinazione del bordo con il passaruota
Feature: Spaghetti-Garage
mah, secondo me quella infoto monta dei 17, vista la spalla della gomma.
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
sono dei 16x8'' +4
http://www.clubroadster.net/vb_forum/sh ... p?p=455755
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
