[NC/RC] Scatto alle ruote anteriori
Buongiorno ragazzi da un po di tempo ho questo problema,a macchina fredda facendo manovra le ruote anteriori vanno a scatti come se toccassero nel parafango,ma non toccano da nessuna parte!vi è capitato a qualcuno di voi?grazie per le risposte?
Da qualche parte ho letto che la pompa dell'idroguida, quando sta per tradirti, fa così.
Idrogiuda, insomma.
A caldo non lo fa più?
la pompa servosterzo credo sia NE51-32-650E, lo so perche` questo inverno la mia miagola rumorosamente e mi ero informato sul prezzo. Da ferma non noto alcuna scattosita` sterzando. Il rumore e` presente anche senza sterzare ed aumenta coi giri del motore. Sterzando e` piu` intenso
Si, concordo con l'ipotesi: quasi certamente è il servosterzo.
Fa gli scatti quando sterzi o poi dopo quando hai sterzato al massimo e fai manovra? (La mia fa quello e non ho idea del perché)
(31-01-2020, 11:11)shine Ha scritto: Da qualche parte ho letto che la pompa dell'idroguida, quando sta per tradirti, fa così.
Idrogiuda, insomma.
No a caldo sembra non lo faccia?
(01-02-2020, 03:09)Andr006 Ha scritto: Fa gli scatti quando sterzi o poi dopo quando hai sterzato al massimo e fai manovra? (La mia fa quello e non ho idea del perché)
Esatto!accendo,sterzo e va scatti
(31-01-2020, 23:51)shine Ha scritto: la pompa servosterzo credo sia NE51-32-650E, lo so perche` questo inverno la mia miagola rumorosamente e mi ero informato sul prezzo. Da ferma non noto alcuna scattosita` sterzando. Il rumore e` presente anche senza sterzare ed aumenta coi giri del motore. Sterzando e` piu` intenso
A me non fa rumore,solo un po quando sterzo tutto,quindi mi confermi che è la pompa a fare i capricci?
Avendo quindi lo stesso problema tuo, ho cercato giochi un po' da tutte le parti (senza alzarla), ho trovato solo l'astina della sbarra anti rollio che ha gioco... Quando la alzerò guarderò meglio
(03-02-2020, 16:57)Andr006 Ha scritto: Avendo quindi lo stesso problema tuo, ho cercato giochi un po' da tutte le parti (senza alzarla), ho trovato solo l'astina della sbarra anti rollio che ha gioco... Quando la alzerò guarderò meglio
Va bene fammi sapere?
Sarà fatto!
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,758 15-06-2025, 13:57
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,602 30-04-2025, 19:36
  [NA] Trapezi anteriori inferiori - versioni con 3 e 4 fori. HPDxxx 7 3,990 09-02-2024, 14:43
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,381 12-07-2022, 16:39
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,407 26-02-2022, 10:15
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 2,677,269 10-12-2020, 14:41
  [NB/NB FL] Differenza molle anteriori/posteriori. em98 7 6,981 13-09-2020, 02:43
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,292 29-04-2020, 17:40
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,052 26-06-2019, 20:15
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,696 08-12-2018, 20:48
