[NA] Trapezi anteriori inferiori - versioni con 3 e 4 fori.
Ciao ragazzi,
ho notato che per NA ci sono due modelli di trapezi anteriori inferiori.
Entrambi hanno il rinvio dell'antirollio a forchetta, classico dell'NA.
[Immagine: IMG-9087.jpg]
A livello di geometrie penso siano identici.
L'unica differenza è il numero di "fori" visibili nella parte inferiore.
[Immagine: IMG-7395-1.jpg]
[Immagine: IMG-9085.jpg]
Mi sapete dire qualcosa di più a riguardo?
sono modifiche introdotte nel corso degli anni o sono varianti in base alla motorizzazione?
grazie!
Tra NA a 3 o 4 fori non conosco le altre differenze.
In casa ho dei bracci NA 115 (89/03) è sono a 4 fori, poi ho dei bracci NB che sono a 3 fori e ovviamente fissaggio barra di torsione diverso.
so che tra le NA e NB cambia anche la carreggiata, ma non so se dovuto ai bracci, mozzi, ET cerchi, o altro.
ciao Alex!
lasciamo un attimo da parte quelli NB che tanto non li voglio in ogni caso.
per quanto riguarda quelli NA, GUARDANDO QUESTO RIVENDITORE e confrontando gli annunci dei ricambi che vende, quelli smontati da un auto del 1990 hanno 4 fori, mentre quelli smontati da un auto del 1994 hanno 3  fori.
Sarebbe bello capire da che annata sono stati modificati e se l'hanno fatto su tutti i modelli.
(02-02-2024, 16:46)alex zanardi Ha scritto: so che tra le NA e NB cambia anche la carreggiata, ma non so se dovuto ai bracci, mozzi, ET cerchi, o altro.
Fuselli
Fuselli
anche cerchi, l'na ha ET45, l'NB ET40
Fuselli
Maddai non lo sapevo, visto che sto retrofittando l ABS con dei fuselli NB spero siano più larghi loro!
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
Fuselli
Divento vecchio, perdo colpi.
Mi correggo, fuselli posteriori. 5mm per lato. Ricordavo fossero più larghi anche gli anteriori ma la differenza di carreggiata è data dal diverso posizionamento dell'attacco dei bracci sulla culla, volto a migliorare l'angolo d'incidenza. Differiscono, invece, per il posizionamento dell'attacco dello snodo di sterzo superiore.
Nel frattempo, grazie all'aiuto di Luca di mx5garage, ho recuperato il trapezio anteriore 3 fori.
un bel sospiro di sollievo!
non è stato facile trovarlo... l'ho cercato per mezza europa e alla fine fortunatamente ne aveva uno lui.
comunque sembra confermata l'ipotesi qui sopra, mi sono confrontato anche con altri proprietari con auto uguale alla mia (tutte 94) e hanno confermato i 3 fori.
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,791 15-06-2025, 13:57
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 39,954 30-04-2025, 19:36
  [NB/NB FL] Differenza molle anteriori/posteriori. em98 7 7,069 13-09-2020, 02:43
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,850 07-02-2020, 17:41
  Come misurare l'interasse dei fori nei cerchi? Dubbio su 98mm o 100mm AndreaComo 20 29,575 21-03-2013, 10:26
  Rumore molesto gruppo ruote anteriori aleottosei 17 8,807 31-01-2013, 18:55
  Montare cerchi a 5 fori? Twentynine 6 5,059 05-11-2012, 18:21
  Assetto completo Andreani per tutte le versioni! Gasoline69 26 10,705 14-12-2011, 13:15
  piattelli inferiori ammo originali, si smontano? eastpak 3 2,299 29-11-2010, 22:08
  Tein s-tech con koni gialli e domanda piattelli inferiori eastpak 0 1,767 23-11-2010, 01:50
