Montare cerchi a 5 fori?
Cambiando i mozzi? Mettendo degli adattatori?
Esiste qualcosa in commercio?
Penso che prima bisogna porsi la domanda:
ma perchè montare cerchi a 5 fori andando a fare lavori del ***** quando posso montare un modello a 4 fori (che magari non sarà lo stesso ma molto simile)?
Rava
Estetica
Più che altro, nessuno ha ancora avuto la brillante idea di fare dei mozzi con le colonnette 4x114?
Rispondo in topic.
Twentynine Ha scritto:Cambiando i mozzi?
Si può fare.
Twentynine Ha scritto:Mettendo degli adattatori?
Si può fare.
Twentynine Ha scritto:Esiste qualcosa in commercio?
Certo che sì.
http://www.superforma.co.uk/wheel-spacer...b-adapters
http://www.concept-wheels.be/categories/...D-SPACERS/
http://www.venommotorsport.com/h&r-pcd-adapters.html
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
le nissan Silvia sono spesso usate per drifting a livello serio ed è normale che siano stati sviluppati ricambi e modifiche atti ad ampliare le possibilità di personalizzazione e scelta componenti; per mx5 non è così e quindi ribadisco che sarebbe un lavoro alla ***** cercare un mozzo che vada bene, un cuscinetto che vada bene, assemblare il tutto per avere poi quale risultato? la possibilità di montare un cerchio a 5 fori...
Comunque sia io non sono un PROFESSORONE TECNICO, semplicemente ho il buon senso di non farmi venire in mente la possibile modifica per montare cerchi a 5 fori (dei quali ancora non ho capito il motivo), di voler montare un renesis, di voler montare un kit volumetrico facendosi andare bene la powercard.
Rava
Estetica
per le silvia il discorso è diverso... si swappano i mozzi delle s14 s15,
come per le vw passare da4x100 a 5x100 del golf 3-4 mettendo i mozzi delle VR6 e R32.
comunque si può fare tutto. gli adattatori richiedono spazio quindi dipende anche dal cerchio e da quanto vuoi sporgere.
booyaka montava su NA 8x14 et-8 con adattatori 4x100 to 4x114,3 con front fenders +3 cm e posteriori modificati con camber spinto... tutto si può dipende da quanto vuoi spingerti in là coi lavori e con la spesa e con gli ingombri...
si possono anche riforare i cerchi dipende dal cerchio, si può anche riforare sandando... il 4+5x114,3 in giappone è una doppia foratura comune anche se 2 fori vengono praticamente incompleti.
potresti lanciarti nell'adattare dei mozzi di una rx7 ma non è detto sia fattibile e nel caso potrebbe portare a una spesa che non vale la candela.
puoi far progettare dei mozzi nuovi, ho per le mani un volantino della CB SpecialComponents di torino fanno anche mozzi ruota , supporti motore, bracci sospensioni, snodi tiranti ecc..
o magari come dice rava trovi un cerchio simile. se mi dici a cosa puntavi ti dico se conosco qualcosa che ti risolva il problema.
Feature: Spaghetti-Garage
la Miata MPS ce li aveva di serie... azz quant'era bella... Cry
[ATTACH=CONFIG]16757[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16758[/ATTACH]
'97 NA British Green
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,373 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 842 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,815 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,786 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,243 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 815,938 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,747 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,623 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,962 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,091 04-04-2024, 17:20
