Esatto.
Arancia Meccanica
giro con i 9j da una vita mi hanno pure fermato perche' per loro i cerchi erano troppo grandi ma l'unica maniera per controllare e' la misura della gomma che se riportata a libretto non possono dirti niente. Naturalmente il cerchio non deve uscire dai passaruota.
Tieni presente che al posteriore montavo prima un 8j et15 e ci stava giusto giusto .
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
denis Ha scritto:giro con i 9j da una vita mi hanno pure fermato perche' per loro i cerchi erano troppo grandi ma l'unica maniera per controllare e' la misura della gomma che se riportata a libretto non possono dirti niente. Naturalmente il cerchio non deve uscire dai passaruota.
Perchè non sono abbastanza svegli e non conoscono il significato del termine "carreggiata".
Wink
Arancia Meccanica
il Mamo Ha scritto:
senna Ha scritto:
Rada Ha scritto:Non cercavi i Superlite 15x8?
Ora sempre lo stesso tizio su CRNET ha abbassato il prezzo: 750$ + spedizione:
http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=36081
non sai che tentazione Banghead Banghead !!!!!!!! ... solo che ormai ho capito che per metterli su e' un delirio Cry .... e poi questi sono pure ET - 4 !!!!!!
prendili, al limite se non ti van bene io ti offro 4 Rota RBR 16x8 ET10 nuovi in cambio :chessygrin:
Mamo piantala che mi stai svegliando la scimmia ........ con tutto il tempo che ci ho messo per farla appisolare...... :chessygrin:
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Hai delle foto?!io vorrei prendere i xxr 16x7et15(o 16x8et15 nn ricordo bene la misura) ma ho paura ke escano..
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
Questo discorso è stato affrontato tante volte.
16x8 et 0 esce, vedere discussioen di Luca con gli XXR
Per farsi un'idea.
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
@ Mamo : viewtopic.php?f=13&t=10414 :chessygrin:
Allora, si fa ? :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
tanto ormai mi sa che devo abbandonare l'idea superlite .....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
Gagio Ha scritto:
-PEWO- Ha scritto:mi piace l'effetto stecciato della gomma ... ma ai vigili di queste parti un pò meno... peccato devo rinunciare...
scusa, che cosa ti obbiettano? Loro devono leggere la misura sullo pneumatico, se è quella nel libretto è tutto ok.
Al massimo potrebbero contestarti l'allargamento di carreggiata (distanza tra i punti centrali degli pneumatici) ma dovrebbero mandarti in motorizzazione ad accertarla, quindi hai il tempo di rimettere su i cerchi originali!!!
Sul n.o. che mamma Mazda mi ha mandato per omologare il 15, c'è solo la misura degli pneumatici, il resto riporta "l'installatore deve verificare larghezza ed offset compatibile con le dimensioni dell'alloggiamento ruota", ergo con tutto lo spazio che c'è si può montare un po' di tutto (io stesso con i 15x7 sono all'esterno di 2.5 cm quasi).
Più che altro non trovate che l'allargamento eccessivo della carreggiata non faccia bene all'auto? Sento differenza tra i 14x6 et 45 ed i 15x7 et 35, ogni buca l'auto tende leggermente a scartare (e gli angoli sono a posto)
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
Cry
[Immagine: br1500.jpg]
senna Ha scritto:@ Mamo : http://www.mx5italia.com/forum/viewtopi ... 13&t=10414 :chessygrin:
Guarda rallyshop.it mi pare che con 850€ li hai a casa. Io adesso devo risparmiare per il Mongol Rally.. Pochi soldi per il superfluo Sad
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,255 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
