rumore scariche elettriche all'accesione
Ciao
da alcune settimane capita che accendendo la macchina si senta un rumore di tanti scatti rapidi simili a scarichette elettriche da dietro lo sterzo nel momento in cui giro l'ultimo tratto di chiave per accendere il motore (se accendo solo la batteria non si sente nulla).
Secondo voi è direttamente il motorino d'avviamento, il blocchetto della serratura o altro? Cry
Guarda ogni rumore in genere va sentito per identificarlo bene però mi viene da pensare che sia qualche relè o comunque qualcosa riguardo al gestione elettronica. Il motorino d'avviamento lo sentiresti sferragliare se fosse sboccolato. Il blocchetto della serratura non fa rumore, il massimo che può capitare è che si rompa la molla di ritorno o che rimanga incantato. Ribadisco la mia ipotesi di relè, ma lascio la parola a chi può avere un'idea più chiara o a chi la potrà sentire.
Rava
Estetica
concordo sul fatto che sia un relè che sta impazzendo, biosogna individuare quale.
MX-5 10th Anniversary
ehm...cos'è un relè?!?!?!?!?! :oops:
dove stanno?
cosa fanno?
e se si rompono????
beh di sicuro se si rompono, non funzionerà più quello che ci è collegato! non so se ci sia un relè per l'accensione ma è probabile, non ho mai guardato ne mi sono miai informato!
la cosa più economica e veloce da fare è di passare da un elettrauto fargli sentire il rumore, una volta che ha identificato la cosa fatti fare un preventivo che se è poca roba ok ma altrimenti ti conviene mx5 parts e usare i mezzi per un paio di giorni!
mmm buon consiglio, proverò a passare da un elettauto e vediamo che dice...
Riesumo questa vecchia discussione perchè anch'io ho un problema uguale.
Hai poi risolto?
Non so come abbia risolto, ma la mia NB fa il ticchettio di un relè quando ho la batteria non al 100% (ho batteria leggera e con il freddo non rende bene), lo fa da anni e non mi ha mai dato problemi dopo l'avviamento...
quindi verifica lo stato della batteria, se questa è a posto, allora concordo con quanto scritto sopra, devi capire quale è il relè che è da cambiare.
Secondo me è come dice Alex: batteria non al 100% e il relè non "chiude" bene. capita (di rado) anche a me.
Prova a metterne una più in forma e vedi se lo fa ancora.
Ciao
F.
Less is More.
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 159 ieri, 13:22
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,959 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,402 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,655 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,791 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,487 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,340 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,467 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,493 19-02-2021, 09:23
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 9,084 29-03-2020, 13:04
