ci sono un sacco di serie...controlla nella classic se i 15-16x7 non ci stanno comunque. Magari non prendi il canale da 8, ma sono sicuramente ottimi cerchi.
Occhio che quelli linkati sono in magnesio... ergo costano un sacco
senna Ha scritto:Nooooooooooo Banghead Banghead Banghead Banghead !!!!!!
li ho quasi trovati !!!!!! ma i fori nn c'entrano una fava Banghead Banghead Banghead
peccato perche' l'ET iniziava ad essere accettabile !!!!!
15X8 Et +8
http://www.vtoperformance.com/acatalog/ ... 56513030PP
Manda loro un'email.
Al 99% sono come i compomotive & co. che hanno lo stampo 15x8 (ad esempio) e poi fanno i fori e fresano per ottenere PCD ed ET (nei limiti del possibile) richiesti.
Escono così dallo stampo, IMHO:
[Immagine: KnockOffPlatinumpop.jpg]
Chiedigli se possono fare dei 15x8 ET10 PCD 4x100 Center Bore 59,6mm (mi pare).
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:54.1
Ah, vero!
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
scusate ma dove c'è scritto lip 2.25" è in pollici?!no xkè se fosse così nn mi tornerebbero i conti...vuol dire ke rispetto ad un cerchio normale, un cerchio 16x7 et 15 uscirebbe di 3 cm circa x lato?!
http://www.xxrwheels.com/sportmax_513.shtml#
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
LuKiNo_Dj Ha scritto:rispetto ad un cerchio normale, un cerchio 16x7 et 15 uscirebbe di 3 cm circa x lato?!
Rispetto ad uno stardard 15" NB NBFL, canale 6" ET40:
Il pollice in più di canale è mezzo esterno e mezzo interno.
Un pollice è 25.4 mm, quindi mezzo pollice >>> 12.7 mm
L'ET differisce di 25 mm, quindi:
12.7 + 25 = 37.7 mm più sporgente di un cerchio 15" standard.
NB 1.6 Siepe 2000
2,25" ["=inch] è il canale esterno non ti permette di calcolare direttamente l'et perchè ti dice solo quanto canale hai tra rosa e lato esterno del cerchio.
se conosci anche il backspace (distanza dell'attacco al mozzo al bordo interno del cerchio) allora puoi calcolare anche l'et.
ipotizzando la rosa di "spessore" 0.5" (spessore, diciamo distanza tra attacco della rosa al cerchio e l'attacco al mozzo della rosa)
avresti 2.75" esterni al mozzo su un totale di 7" del cerchio. 7/2=3.5 (la mezzeria del cerchio) 3.5-2.75=0,75"=19mm di et.
rispetto ad un cerchio 7x16et 15 (et 15 non è "normale" per un 7 l'et comunemente diffuso per un 7 va dai 35 ai 42) sporgerebbe se fosse giusta la deduzione 4mm in meno. rispetto ad un originale 6"et 40 sporgerebbero +21(differenza di et)+1/2"(differenza di canale all'esterno)=33mm circa.
non so come facciate i conti ma basta prendere uno dei mille schemi che spiegano come leggere le misure di un cerchio e impararsi 2.54 come fattore di conversione da pollici a centimetri.
TILT!!!
Senza fare calcoli astrofisici ipotizzando l'origine della vita, questi sono 7,5 et15
[Immagine: 2z8vl0z.jpg]
Quelli da 7" et15 rimangono un centimetro e passa più interni
Quindi un 15x8 Et 8 rispetto alla foto uscirebbero di circa 1,9 / 2 cm , giusto ???
( ho calcolato 1/2 pollice in piu' per il canale + 7 mm di diff tra Et 15 e ET 8)
ditemi che ho fatto giusto vi prego !!!!!!
vorrebbe dire che dopo 50 pag di discussione inizio a capirci qualche cosa )
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,774 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,219 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 6,925 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,274 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 2,941 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 64,207 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 39,315 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,617 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,089 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 3,956 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 25 Ospite(i)
