Se cambio l'alimentatore... (delirio informatico del Canga)
perchè quella a 64bit dava molte beghe? :oops:
perchè con xp facevi fatica a trovare programmi che andassero bene, molti devono essere a 64 bit per funzionare.
ad esempio combofix sulla 64 bit non va...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
ma combofix su w7 x64 va?
Dunque tra poco arriverà il pc nuovo con HD da 500 Gb. Ho intenzione per salvaguardarmi i dati a vita di fare così:
Apro il case e monto il vecchio HD da 80 Gb con tutti i dati. Supponiamo quindi che abbia HD 500 GB in C e secondo HD da 80 GB in D.
del disco C faccio due partizioni ciascuna da 250 GB per cui avrò come nuova condizione:
250 Gb in C (con SO7)
250 Gb in F (E sarà il lettore/masterizzatore dvd)
80 Gb in D
Svolgo queste operazioni:
1. in C creo la mia "base" come mi ha insegnato Nemesis e faccio il ghost di questa sia in F che in D.
2. copio i dati da D a F.
In questo modo ottengo alla fine:
in C la mia "base" con SO7 pulito+driverhardware+tutti software.
in F dati che aggiorno quotidianamente
in D back-up una volta al mese.
Che dite può andare? in questo modo se salta un HD posso sostituirlo con l'altro sia per quanto riguarda ghost che dati, senza dimenticare che mi rimane un terzo HD da 40 Gb nell'armadio.
Ho studiato bene? :haha:
aspetta canga... ferma tutto
Fai due partizioni su quello da 500
una da 200 Gb
e l'altra da 290 Gb (10 Gb li tiene win 7 per il sistema se non sbaglio)
cmq
che saranno rispettivamente
c: 200 Gb
d: 290 Gb
e:lettore cd
finita l'installazione di windows antivirus e programmi spegni il pc e aggiungi il vecchio hd ide a cui il sistema darà partizione F:
una volta copiato i dati dal disco da 80Gb, spegni il pc e scolleghi il disco dai due cavetti (dati e alimentazione)
la spiegazione è semplice... la velocità del vecchio disco andrebbe a frenare tutto il resto del pc...
infatti è sconsigliato tenere hard disk con velocità di accesso diverse... perchè la scheda madre in questo caso terrà la velocità di accesso al disco a pari del disco piu lento
Rimpiango la mia MX
cangaceiro Ha scritto:ma combofix su w7 x64 va?
Rimpiango la mia MX
http://www.apple.com/it/macosx/what-is- ... chine.html Smile
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Nemesis84 Ha scritto:la spiegazione è semplice... la velocità del vecchio disco andrebbe a frenare tutto il resto del pc...
Ti ringrazio questa è una super dritta! Thumbup
Però questo vuol dire che rimango con un disco fisso fisico unico, se però questo dopo un po' parte perdo i dati per cui la domanda è a questo punto cosa è meglio fare per il back-up in caso di rottura disco fisso? tipo masterizzare un dvd riscrivibile? ma nel quasi 2011 a che capienza siamo? devo comprare una chiavetta mega? meglio una soluzione meno comoda ma come al solito dove caccio meno soldi possibili. Cool
hd esterno da almeno 500 gb e sei a posto... robe di 50 100 euro
Rimpiango la mia MX
un tipo mi ha detto che........guarda che la scheda madre non si adegua ad un bel niente
forse strai confondendo dischi in configurazione normale e dischi in raid
  Ristrutturazione casa: mantenimento ambienti ma cambio accessi. Pareri? Bulz 1 3,239 24-12-2017, 23:19
  Cambio EUR-GBP Stef 33 19,126 23-11-2016, 12:13
  Giulia e LucaJones Tentativi Vani di abbordo informatico alla donzella Miatista SymonDark 703 231,657 28-04-2014, 14:07
  stato di famiglia/cambio di residenza cioz05 5 3,560 03-08-2013, 00:15
  Vacanza cambio prog help Luca 4 3,083 01-08-2012, 12:44
  Come tutto ebbe inizio, grazie Canga... Megaboy 30 11,795 20-07-2012, 21:30
  The Canga Bathroom cangaceiro 192 73,344 11-07-2012, 11:09
  no more canga in UK Doppiaeffe 1 2,016 17-06-2012, 11:20
  Il ritorno del Canga in pompa magna: devo andare a prendere la ballerina di Minsk!!!! cangaceiro 35 14,212 07-04-2012, 22:55
  Manuale del Canga: "come sfuggire alla patrimoniale" cangaceiro 54 22,302 11-11-2011, 10:51
