Capotte NA...con zip?
#71
CJ_ Ha scritto:Zip e vetro per quanto bene sia fatto durerà poco..imho.
Tela+vetro top Wink
Quoto. Credo che la zip non regga a lungo il peso del vetro.
Tra l'altro non deve neanche essere agevole la chiusura rispetto all'originale versione con trasparente...
Io ho montato, avendo trovato un'occasione, una capote di provenienza nbfl in tela e con lunotto termico con sbrinatore. Indubbiamente è molto comoda e bella da vedersi, ma avessi la possibilità di scelta preferirei quella originale con lunotto zippabile.
Purtroppo avevo anche guarnizioni e rain rail da sostituire e quindi ripristinare come in origine mi sarebbe costato troppo...
Grazie per i consigli però mi trovo troppo bene con la ZIP!!
Adesso ho PVC + ZIP e quando faccio i viaggi lunghi d'estate sotto il sole in top down mi arrostirei...
Quindi tengo su la capotte e giù i finestrini e la zip... Un'ARIETTA!!! :chessygrin:
Dovendola cambiare però volevo un upgrade e vista la deteriorabilità del PVC, volevo passare al GLASS, magari riscaldato!
Non c'è un metodo semplice per avere ciò che desidero??
Mazda Mx-5 NCFL 1.8 2010 20th Anniversary TRUE RED
VENDO COPPIA DI SEDILI (modello '89-'94) contattarmi in MP!
Tubaz Ha scritto:Mia esperienza, usata sempre la zip. 18 anni di macchina (box comunque), 100.000km. Lunotto quasi nuovo. Sminkiato in questi gg il cursore della zip, ma il lunotto è in ottimo stato.
Poi, ovviamente ognuno fa quello che vuole.
Ciao
Rispolvero questo topic e quotando me stesso aggiorno.
Dato che l'anno scorso quasi x il 18esimo la cucciola aveva deciso di smink la cerniera cioé chiudendola, dopo il passaggio del cursore restava aperta, ero riuscito a bloccare la cosa lasciando la cerniera chiusa, dopo aver sfilato il cursore e averlo reinserito. Era consumato per quello si riapriva dietro. Il problema era trovare un cursore in quanfo cambiare la cerniera necessita lo smontaggio della capotte........ Ho guardato su mx5parts e vendono la cerniera, ho pensato di prenderla per toglierle il cursore. Poi ho guardato su IL Motorsport e incredibilmente vendono anche il solo cursore cn tanto di anekllo di cuoio! Circa 5 euro! (+sped 17, conviene comprare anche altro...) quindi anche a voler solo acquistare questo pezzo con 22 euro si ripara tutto! Cn pazienza e un po di contorsionismo, si apre il gancetto di fermo della cerniera, si sfila il vecchio cursore, si infila quello nuovo piú o meno con fatica.....et voilà!
Ciao
Anche io ho preso l'abitudine (anche se ce l'ho da meno di 2 mesi..) di scapottare senza aprire la zip. Trovo impagabile poter aprire e chiudere da seduto, è una delle cose che apprezzo di più.
L'auto è del 97 ma il vecchio proprietario ha rifatto la capote qualche anno fa, quindi sembra ancora tutto in buono stato (il lunotto, per intenderci, permette di fare la retro vedendo dove vado...)
Però ho un'amico con una NB FL e il lunotto in vetro (e l'AC...) e la sua capote in tela e non in pvc è una figata. Sono intercambiabili?
yess, e pesa pure di meno
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
yuza Ha scritto:Anche io ho preso l'abitudine (anche se ce l'ho da meno di 2 mesi..) di scapottare senza aprire la zip. Trovo impagabile poter aprire e chiudere da seduto, è una delle cose che apprezzo di più.
Finchè non prende una piega strana tutto bene, appena il pvc si piega in maniera non corretta, cambierai idea sull'aprire veloce. :chessygrin:
Tela+vetro top Wink
Per la seconda ti dò ragione per la prima posso smentire con i fatti (personale esperienza)... nessun problema per 2 anni... nell'altro post ci sono tutti i dettagli...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
Mi avete fatto venire le paranoie con sta zip!!!! Oggi ho s-zippato invece di "buttare" giu' la capote come al solito....
E' vero è piu' macchinoso (poi adesso ho il frangi in plexiglass fisso sullo style bar ed è davvero scomodo...mi sa che lo tolgo), ho fatto certi contorsionismi per essere delicato con la zip.....pero' per fortuna scorre bene
Mi sa che continuero' a non usarla, e quando (e se) il lunotto sarà da cambiare passo alla tela col lunotto in vetro! Thumbup
domanda: se la cerniera (con solo due anni e usata poco) scorre male, si può fare qualcosa?
Domanda 2: si puo' "lucidare" il pvc del lunotto che è graffiato?
se il tuo problema è chiuderlo (zipparlo) tieni il lunotto ben vicino alla zip, allineando le cerniere il più possibile, lasciare il lunotto 'pendere' anche solo di poco ostacolerà di molto la chiusura della cerniera, per quanto riguarda l' apertura tieni il cursore sempre ortogonale rispetto alla zip (sembra una cagata, ma non viene sempre istintivo farlo visti i contorsionismi necessari per effettuare l' operazione), un pò di resistenza è normale.
prova a ripetere 2 /3 volte, altrimenti proverei alla vecchia maniera, passaci un cotton fioc intinto nell' olio, ma attenzione a non macchiare!
per il lunotto non saprei..mi sembra difficile 'lucidarlo' ma magari un Elwood a caso sa suggerirti qualcosa!
  [NC] capotte non si alza acchan 5 3,085 24-08-2024, 16:46
  [ND] macchie di silicone sulla capotte vladilupo 3 2,691 25-07-2023, 15:00
  [NC/RC] Capotte elettrica roadster coupè NC Serz 1 1,986 08-07-2023, 16:33
  [ND] Filtro capotte speedylento 2 2,979 17-07-2019, 12:01
  Cambiamento capotte da nera a ciliegia(cherry edition) FABIOSLK 3 3,538 12-04-2019, 11:24
  Capotte NB/NBFL Genuine Mazda® Japan: che versioni esistono? luka.mx5 16 14,481 12-10-2016, 17:18
  Traversa capotte NA scollata andrepaol 7 5,149 27-08-2016, 14:56
  Capotte Alexmx21 12 7,525 14-05-2016, 17:30
  AIUTO! Da chi portarla per assistenza capotte! DanyNC 11 7,212 05-02-2015, 23:25
  Guarnizione dietro capotte lsdv 5 4,353 03-12-2014, 18:43
