Gomme da neve o catene obblig. sulle strade prov. Milanesi
#71
cercherò meglio allora perchè io ricordo di aver letto da qualche parte che la casa dichiara non catenabile la nc coi cerchi da 17...
NC 2.0 fire - eibach pro kit - scarico vici - filtro k&n - fercce lat. bianche - xeno 6.000k + vari led - luci di cortesia pedali/passeggero - audiolink - antennino corto - portatarga anteriore eliminato
DMX5 Ha scritto:cercherò meglio allora perchè io ricordo di aver letto da qualche parte che la casa dichiara non catenabile la nc coi cerchi da 17...
Ci sono catene in commercio con diametro del tondino che compone la maglia che è di 9 mm e vanno anche sui 17".
[Immagine: 919tlx.jpg]
MEMENTO MORI
avevo avuto forti dubbi anch'io dato che la mia precedente ibiza non lo era (!?) e l'mx-5 sì...però posso assicurarti che ci stanno e funzionano anche bene...per quanto con le termiche sia un'altra vita...ho già scritto le mie impressioni in un'altro topic sulle invernali!
NA Classic Red con P5 Sportdrive
Ex RC 2000 160 cv Stormy Blue con GAZ etc...
"Sono tutti buoni a correre sul dritto"
da me l'obbligo di gomme antineve (meglio le antighiaccio: le classiche chiodate o le nuove con il minerale di ferro dentro la mescola come monto io) e/o catene a bordo, c'è da un paio di anni e MENO MALE, almeno non ti trovi l'imbelicille con le gomme estive che si intrevesa bloccando le statali.
http://www.vergom.it/GD/green_diamond_concept.htm
esempio di quest'inverno e non ero catenato, se guardate il battistrada rimasto inpresso nella neve non ci sono i segni, ho dovuto catenare solo una volta con 20 cm di neve per la strada.
Ovviamente la foto è nel mio cortile (non mi fermo per la strada con il rischio di non ripartire, ma la strada era identica, in qaunto per arrivare da me ci sono solo stradine dove ci passo io, i miei vicini e i trattori quindi le puliscono FORSE, MAGARI POI quando hanno fatto tutto il resto. Anche se le statali questanno non le hanno propiro pulite. Banghead Banghead
[Immagine: 34td6ro.jpg]
Però va detto che è normale amministrazione avere 10/15cm di neve per le strade e che nevichi almeno 10/15 volte all'anno magari per 2/3 giorni consecutivi...
Inoltre è altresi vero che l'mx con 1mm di neve rimane piantata con le 215/40r17 mentre con le 195/50r15 antineve mi ha riportato a casa con 20 cm di neve su strada, faticando parecchio e con le catene visto che abito in collina ma ci sono arrivato.
condivido l'idiozia che se a gennaio fa 15 gradi non posso far uscire lo sfilatino per la sgranchita mensile senza antineve.
però come altro facevi a far entrare in testa agli idioti che era ora di smetterla di andare in giro con le gomme estive con 1/2 millimetri di battistrada fino a che la macchina rimaneva bloccata in mezzo alla strada per poi mettersi a montare le catene (quando va bene, in quanto spesso li vedevi che tentavano di montare quelle ridicole calze) sempre rimanendo in mezzo alla strada rischiando di creare infiniti incidenti.
Inoltre il 99% di questi idioti sono abitanti di torino (nel mio caso nel resto d'italia immagino provenienti dalle città limitrofifi) che convinti di andare in montagna con i loro megasuv inutili tanto hanno il 4x4 con la presunzione di saper guidare sulla neve perchè il giorno prima hanno guidato con 1.5cm di poltiglia acquosa di neve a torino senza rendersi conto che invece in montagna è facile trovare 15 cm di neve con sotto 1/2 cm di ghiaccio vivo.
comuque solita ordinanza all'italiana solo ed esclusivamente perchè qualcuno vuole togliersi delle responsabilità.......in realtà quando vengono 10cm di neve qui nel milanese a fare i veri disastri e intasare le strade sono i camion che si mettono di traverso, perchè comunque con la macchina, gomme non lisce e abbastanza tassellate , con una trazione anteriore vai ovunque facendo un poco di attenzione e usando il buon senso...
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
Da abitante mio malgrado di Milano la vedo come una legge utile, ma sbagliata nei termini di vincoli e tempistiche.
Non sono infatti convinto che sia stata emanata per tempo (così si fa solo il gioco dei commercianti), e trovo l'obbligatorietà nella provincia di Milano alquanto risibile (non siamo un comune di montagna con seri rischi di continue nevicate)
Io , come magari anche altri, uso l'mx5 uso per puro diletto- e l'altra auto quando necessita- quando:
- esco dalla bolgia milanese per andare in provincia di pv a girare in collina
- vado a svernare un po' al mare al caldo, specialmente in inverno.
- vado a varano a godermi lo spettacolo
- fatti miei
Non la uso quotidianamente per lavoro, tanto per gradire.
Sono l'unico in provincia di Milano a usare l'auto più o meno così? Non penso
Estendiamo agli altri automobilisti: famiglie con una o più macchine che si alternano (la city car della moglie per la spesa, magari quella del figliolo - che da neopatentato costa una cifra di assicurazione al babbo - e la main car di famiglia, qualunque essa sia)
A voler fare le cose per bene, sono almeno due paia di catene per un costo minimo di 50-60 EUR, a meno che non opti per le termiche (300 in su) o decidi di tenere ferma anche una sola delle tre auto per 5 mesi, o "(cit.) ..fai il furbo con le catene dello zio della uno. :angel2:
Ok, tengo ferma l'mx5.
Ma il bollo o tassa di proprietà lo pago ( certo direte voi, mica è tassa di circolazione). Ma io circolerei se non mi fosse impedito... : Mad :
Assicurazione: beh, sono fortunato, posso sospenderla e la storno per 5 mesi.
Però, a Milano, ti fidi a lasciarla in box - non voglio neanche pensare alla strada - senza furto-incendio, o RCA ?
Te la rubano, tirano sotto un tizio e.....questo nella peggiore delle ipotesi, ma anche solo per il furto mi girerebbero alquanto. : Mad :
Ergo no buono.
Allora prendo le catene tanto per tenerle nel baule....mmhh..utile, certo, a chi le vende. Perchè so che non le userò mai, e se ne avessi bisogno per nevicata in emergenza preferisco tener ferma la macchina e farmela venire a prendere da un carro attrezzi (gratis avendo l'assicurazione) .
Esiste stranamente gente che l'auto non la usa per forza con ogni tempo, e se soprattutto c'è tempo mite non posso che trovare assurdo un obbligo di questo tipo, e la classica sgambatina di febbraio me la voglio fare con le mie gomme solite che sono sempre andate più che bene anche con il bagnato.
Ma soprattutto c'è gente , non qui dove stiamo a farci le pippe sugli assetti , i giri al nurburgring e le gomme performanti, che se anche volesse i soldi potrebbe non averceli. Banghead
Il problema dite è la neve ed i pirla che si inc...no al semaforo o si girano nelle rotonde ?
E pensate davvero che questa ordinanza risolva il problema, ma soprattutto abbia questa finalità ? camion , furgoni, moto, bici e altro ancora dove li mettiamo ? Non sono persone con veicoli da tutelare ?
Parliamo magari dei tizi di varie etnie (italici inclusi) che popolano questa città in giro con mezzi fatiscenti senza assicurazione con gomme dove la tela ti fa ciao ciao..??
Vogliamo parlare degli altrettanto pirla che si ammazzano, e ammazzano, strafatti di ogni cosa al sabato sera ?
Lì dove sono i ghisa , a farsi un bicchierino insieme ai controllori dell'ATM che rompono per il biglietto agli italiani ma fingono di ignorare tutti i gentili cittadini extracomunitari non svizzeri che NON comprano mai il biglietto????? : Andry :
E tu vieni a rompermi l'anima perchè sulla mia auto tagliandata, gommata e revisionata non ho le invernali in una fredda giornata di milano con il pallido sole che spunta dal duomo ( e mica dal Cervino..) ????
Scusate lo sfogo e grazie per la pazienza ^^
ciao
Ex - NC 2.0 Sunlight Silver Fire , Xeno & Bose, Tein SS , Kumho KU31
Bmw Z4 2.5 Si Black
oggi sono andato dal gommaro per sentire i prezzi ... le michelin 800€... da 16 pollici.... mi sa che tengo quelle estive ( p zero con 6000km)
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
io mi sa che uso i 14 della mazda per gommare da neve la macchina di mia madre (gommare i 16 da neve mi costerebbe troppo) e quindi non so che fare con la mia... la ricerca di 14 alternativi ai BBS per l'inverno questione sale c'era già ma mi stavo orientando su qualcosa di + largo e non adatto alle gomme da neve o cmq non catenabile.poi aver le catene a bordo sarebbe una soluzione antimulta ma a montarle ci allargo i parafanghi... sinceramente non so proprio che fare anche perchè io risulto in provincia di Monza e Brianza ma mi basta fare pochissimi kilometri e sono in provincia di milano e quindi a rischio.
(avranno prodotto sufficienti gomme da neve per far fronte a questa richiesta obbligata? normalmente già scarseggiano)
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:avranno prodotto sufficienti gomme da neve per far fronte a questa richiesta obbligata?
Te lo ha confidato il tuo gommista "di fiducia", vero? :haha:
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
ago88 Ha scritto:oggi sono andato dal gommaro per sentire i prezzi ... le michelin 800€... da 16 pollici.... mi sa che tengo quelle estive ( p zero con 6000km)
Sti *****!!! Se il prezzo non comprende il deposito delle gomme estive è proprio un ladro!!! cmq dai un'occhiata qua...si risparmia e sono abbastanza fidati... www.gommadiretto.it ciao
p.s. delle michelin non è ho sentito parlare tanto bene e cmq per le invernali le migliori sono le Nokian
  [ND] Pronti per la neve! Joe88 9 5,908 28-12-2020, 19:56
  Gomme per Seat Cordoba 1.9 TDI... Cr@zyHorse 1 2,863 08-12-2017, 14:05
  Gomme invernali per daily omermon 14 10,096 09-11-2017, 13:21
  [BS+prov] Un aiuto per montare B12 Vic24 20 11,919 10-07-2016, 21:19
  Consiglio su gomme per fiat 600 Calmar78 6 9,616 22-10-2015, 15:58
  Nuova normativa sulle assicurazioni lorsal 11 7,233 08-10-2015, 19:15
  Gomme Punto: 165/70 vs 185/60 JuergaLoca 16 11,604 11-08-2015, 10:11
  età delle gomme della moto aircooled 9 8,302 24-03-2015, 19:49
  Gomme termiche -nuova normativa Nobles 40 17,113 24-04-2014, 17:45
  gomme e Groupon Umby 46 22,739 16-12-2013, 15:17
