[Vari] pneumatici da drift
attacco 4x100
diametro 15
canale quello che trovi,ma generalmente troverai misure che vanno dal 6 al 7
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Un altra cosa... avendo una sport con big brake, ho letto che molti cerchi da 15 potrebbero non montare, è un problema da tener conto o riguarda solo l'anteriore?
grazie intanto per la disponibilità e i chiarimenti :beerchug:
beh i cerchi se li prendi dallo sfascio credo tu non li paghi.. li provi sul momento altrimenti glieli ributti via.
avete anche qualche consiglio per quanto riguarda le geometrie dell'assetto, i valori "magneto" possono andare bene per una guida tendente allo sculettante? ovviamente rimanendo in sicurezza per un utilizzo stradale, anche sul bagnato...
Ma dai zio caro l'MX-5 sculetta in ogni caso..che vi frega di angoli, gomme e pressioni.. metti le due gomme che ti costano meno al posteriore e dai gasssss!
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Ma dai zio caro l'MX-5 sculetta in ogni caso..che vi frega di angoli, gomme e pressioni.. metti le due gomme che ti costano meno al posteriore e dai gasssss!
beh le pressioni secondo me fanno e anche tanto...
una cosa è sculettare, una cosa è driftare come si deve!
Si, per carità, però non è che non si intraversa se è a 2 bar sulle quattro ruote..anche su asciutto e con gomme buone
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
il Mamo Ha scritto:
Mrk Ha scritto:[quote="il Mamo":148ng1lg]Ma dai zio caro l'MX-5 sculetta in ogni caso..che vi frega di angoli, gomme e pressioni.. metti le due gomme che ti costano meno al posteriore e dai gasssss!
Si, per carità, però non è che non si intraversa se è a 2 bar sulle quattro ruote..anche su asciutto e con gomme buone[/quote:148ng1lg]
nel retro con pressioni aumentate la differenza e' notevole, ma devi gonfiare a 4 / 5 bar
Phreno Ha scritto:
il Mamo Ha scritto:
Mrk Ha scritto:beh le pressioni secondo me fanno e anche tanto...
Mah..io senza autobloccante e con gomme nuove gonfiate a 2 bar non trovo difficoltà ad intraversarla.
Certo che con gomme vecchie a 5 bar si fa meno fatica, però non lo trovo necessario
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
tutto e' relativo mamo.
Esempio stupido:
riusciresti a tenere un traverso a 70kmh con gomme a 2 bar? dall'inizio alla fine? senza far morire l'auto? a meno che tu non entri in curva a 110 difficilmente potrai ottenere dei risultati.
fare la derapatina all'uscita di curva e' un conto, ma se provi a fare un drift dall'inizio alla fine vedrai che determinate distanze e velocità con delle gomme a 2 bar e le potenze di una mx5 stock le fai con molta piu difficoltà.
c'e' un motivo se tutti quanti gonfiamo gomme all'inverosimile :haha:
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,105 02-08-2025, 22:36
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 822 30-03-2025, 22:06
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 3,326 22-11-2024, 12:00
  [NB/NB FL] Pneumatici introvabili 205 45 R16 giogibson 4 2,069 10-10-2024, 11:28
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 4,363 25-06-2024, 22:04
  [ND] Pneumatici da 16 per motore 1.5 None91napoli 4 2,330 21-05-2024, 14:17
  [NA] pneumatici 185/60 R14 82H Woody 15 6,228 26-04-2024, 20:25
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 18,764 14-09-2023, 14:22
  [ND] Pneumatici nd cosardi 16 15,880 06-07-2021, 06:34
  [NC] CAMBIO PNEUMATICI Andreab655 0 1,985 20-10-2020, 19:42
