Telaietti ed irrigidimenti
oldcafe Ha scritto:senza offesa ma non mi metto di sicuro a cercare i tuoi vecchi post per sapere un tuo giudizio
e sempre senza offesa (sicuramente ti riferirai al magic chamber) parlare di cose che non hai manco visto se non sul PC non è molto maturo...
Di telaietti ne ho visti fin troppi dal vivo (non solo per mx ma per macchinari industriali ecc): guarda ad esempio i tralicci delle gru, in cui il problema flessionale e' particolarmente evidente.
Per quanto riguarda la chamber ecc... beh, dentro sono quel che sono fuori, ed i fluidi sono soggetti sempre alle stesse leggi, tra cui quelle di rifrazione. C'e' poco da prenderli in mano per esprimere un parere tecnico sulla cosa!
Miata.SharK Ha scritto:Di telaietti ne ho visti fin troppi dal vivo (non solo per mx ma per macchinari industriali ecc): guarda ad esempio i tralicci delle gru, in cui il problema flessionale e' particolarmente evidente.
più che prenderlo in mano bisogna provarlo sotto la macchina, io c'è l'ho ed ho notato la differenza, tu non l'hai mai provato però secondo le tue teorie segodinamiche non serve a niente e quindi non può funzionare
ma per favore...
Guarda, di telaietti "a *****" ne ho provati un paio. Irrigidisci ovviamente molto anche solo con il quadrato (rispetto a non averlo), ma NON e' la soluzione migliore.
Se poi dato che costa caro vuoi pensare che lo sia, libero di farlo.
Dopo pranzo ti faccio anche vedere il perche'
oldcafe Ha scritto:più che prenderlo in mano bisogna provarlo sotto la macchina, io c'è l'ho ed ho notato la differenza, tu non l'hai mai provato però secondo le tue teorie segodinamiche non serve a niente e quindi non può funzionare
ma per favore...
Non è che non funziona, infatti la parte posteriore è fatta bene e gli effetti si sentono, ma la parte centrale rimane senza traverse a 45° che chiudono il quadrilatero.
Nicola
Gilda
Miata.SharK Ha scritto:Guarda, di telaietti "a *****" ne ho provati un paio. Irrigidisci ovviamente molto anche solo con il quadrato (rispetto a non averlo), ma NON e' la soluzione migliore.
guarda Albe che stavo parlando del magic chamber :chessygrin:
ops... di quello non ti so dire "a *****" perche' non l'ho mai provato!!!
E soprattutto: troppo sbatta mettersi a fare un modello, ci vuole una vita e cambi un parametro e cambia tutto in fluidodinamica. A vederlo cosi' non mi ispira pero', ma e' solo una sensazione
ma alla fine se mi fanno 300 € compresa spediz.per stì 5 rinforzi li prendo o no
Mah, son sempre 300 cucuzze!!!!!!
Quello centrale se non sei uno che tira parecchio difficilmente lo noti
Ma il front lower monta anche con la paratia sotto motore originale? O la devo togliere?
oldcafe Ha scritto:ma alla fine se mi fanno 300 € compresa spediz.per stì 5 rinforzi li prendo o no
Puoi spendere meno ed avere le stesse soluzioni Wink
LuKiNo_Dj Ha scritto:e questo cosa sarebbe allora??
[Immagine: nbcnr.jpg]
Racing Beat, ho messo link a pg2
  [NA] Irrigidimenti sport su NA Krl90 5 4,947 28-01-2019, 00:21
  [NB FL] irrigidimenti telaio dingo 65 30,195 13-10-2017, 17:45
  [NB FL] Quali irrigidimenti telaio fanno davvero la differenza? gigi250 22 18,521 25-05-2017, 14:23
  [NA] barra duomi e irrigidimenti vari joker37 4 3,385 30-06-2014, 08:56
