Altezza stock, con eibach pro kit + varie
"Baron Ha scritto:Il problema è che il centro è individuabile solo ad occhio.
In ogni caso domani misuro la mia dal centro mozzo Smile
Con un calibro e la livella laser,l'occhio non serve...... Wink
MEMENTO MORI
Ragazzi!
Oggi pomeriggio mi hanno montato le molle Eibach ProKit (...finalmente!).
Mi potete dire cm faccio a capire se me le hanno montate bene? Nel senso...sembra più alta davanti che dietro, o forse è l'illusione della maggior distanza tra ruota e passaruota anteriore...mah!
Il meccanico ha comunque appoggiato a terra la macchina, prima di fissare il tutto.
Credevo che con le molle montate, il ***** si alzasse di più rispetto al muso!
Illuminatemi...grazie. Wink
DecLinE
RC2.0 FIRE :: Galaxy Grey :: Eibach ProKit :: Rota Boost
Chi Gode nn si Accontenta...
Usa il tasto cerca...... finche' non fai l'allineamento (e quindi sblocchi tutte le boccole e scuoti l'auto) le boccole delle sosp rimangono precaricate e quindi ti tirano su l'auto. Assolutamente normale.
Vai da un gommista per rifare gli angoli, smolla tutti i registri e scuoti per bene la macchina
Ah, credevo bastasse appoggiarla a terra prima di fissare il tutto...
Comunque la prossima settimana ho appuntamento per registrare gli angoli Magneto.
Dovrò quindi limitarmi a dire al mio meccanico di sbloccare le boccole/registri e di scuotere la macchina? Nient'altro?
Grazie.
Distanza dal passaruota al centro del mozzo ruota:
Anteriore: 354 mm
Posteriore: 334 mm
PS...comunque vedo di postare un paio di foto oggi.
DecLinE
Come promesso, le foto raffiguranti il problema...
Si, è sporca.
DecLinE
A occhio è come la mia.
Complimenti , belli i cerchi
KTM lc8 Adv
Mah, nn so...
Secondo me c'è troppa differenza tra l'anteriore e il posteriore...forse mi sbaglio.
Le distanze dal passaruota al centro del mozzo ruota sono:
Anteriore: 354 mm
Posteriore: 334 mm
Parliamo quindi di 20 mm di differenza! Shock
Su indicazione di Pure_Driver ho preso le distanze tra bordo inferiore del cerchio e il bordo del passaruota:
Anteriore: 588 mm
Posteriore: 563 mm
DecLinE
dez Ha scritto:A occhio è come la mia.
Secondo me, nn è come la tua...io ho più aria davanti che dietro tra la ruota e il passaruota. :no_:
DecLinE
Hai letto quel che ho scritto e usato il tasto cerca? Tanti altri hanno avuto il tuo "problema", che e' del tutto normale: le geometrie posteriori sono diverse da quelle anteriori e NON rimangono precaricate.
Devi eliminare il precarico dalle anteriori, ed il modo migliore (ed unico) per farlo e' rifare gli angoli dal gommista avendo cura di scuotere bene la macchina una volta smollati i registri
Miata.SharK Ha scritto:Hai letto quel che ho scritto e usato il tasto cerca? Tanti altri hanno avuto il tuo "problema", che e' del tutto normale: le geometrie posteriori sono diverse da quelle anteriori e NON rimangono precaricate.
Capito. :oops:
Ma nn ti arrabbiare!
DecLinE
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,881 30-06-2025, 11:30
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,924 06-06-2025, 14:50
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,927 03-06-2025, 13:28
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,495 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,793 30-05-2024, 16:45
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,233 05-03-2023, 21:17
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,172 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,092 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,897 11-05-2021, 21:47
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,774 30-04-2021, 13:36
