Sostituzione tunnel centrale FL
Ciao Ragazzi...
dato che la mia FL ha ormai il tunnel centrale con fastidiosi graffi, lo sportellino del portabicchieri che non resta più chiuso, avevo pensato di sostituirlo, magari con un tunnel proveniente da una NB (quindi con il cassetto portaoggetti più capiente)
Secondo voi si può fare lo swap da NB a NBFL del tunnel in questione o ci sono inconvenienti che al momento mi sfuggono? : Wink :
Thank's.
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Ciao Marti
Non so se gli attacchi sono gli identici per i due modelli. ù
Cmq graffi a parte ho avuto anche io il problema dello sportellino che non si chiudeve più : Andry :
Il problema sta in un blocco della molla interna in plastica (cotta) che cede e fa in modo che non funzioni più la chiusura.
Smontando il tutto sono riuscito però a sistemarlo con una vite autofilettante e un paio di rondelle : Wink :
Se ti interessa fammi sapere.
Chi vuole smontare il tunnel centrale, deve ricordarsi che oltra alle 2 viti nel vano portaoggetti e alle 2 che lo legano al cruscotto, c'è un'altra vite del cxxxo sotto il comando dei finestrini!!! : Doctor :
NBFL 1.6 mid
- Airbox in carbonio
- Vi.Ci. doppio + cat Brain 200celle
- Xenon 6K
- Tein S-TECH + Ammo Sportline by Cappelli
- Magnecor Electrosport 80 + NGK ZFR6F11
- Ferrario Racing ( rifasatura distribuzione - corpo farfallato maggiorato - centralina rimappata )
Le viti dovrebbero essere nello stesso posto perchè su NB ce ne suno due nel cassetto, due che lo legano al cruscotto e una sotto il posacenere, che dovrebbe essere più o meno dove ci sono i comandi dei finestrini su FL
Ma proprio non lo sfogliate il sito eh!!! Big Grin
http://www.mx5itali.com/cassettino.htm
vai che si ripara alla grande Wink
Ma lol ...
Mi era proprio sfuggito :roll:
Cmq la mia soluzione è identica ( direi anche ovviamente ) alla tua : Thumbup :
NBFL 1.6 mid
- Xenon 6K
Riprendo questa vecchia discussione, perchè anch'io ho un problema con il coperchio del portabicchiere della mia FL (molla sganciata). Dato che il link segnalato da Miata.Shark non è più attivo... c'è modo di ritrovare le informazioni che conteneva?
Anticipatamente grazie Smile
Saluti
prova qui:
http://www.mx5italia.com/old/tecnical/in...ettino.htm
ciao
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
Mille grazie, gentilissimo Smile
Saluti
Sono perfettamente swappabili.
Ricordate però di scambiare anche la serratura altrimenti non potrete chiudere più a chiavere il vano...
:chessygrin:
Piero_14 Ha scritto:Riprendo questa vecchia discussione, perchè anch'io ho un problema con il coperchio del portabicchiere della mia FL (molla sganciata). Dato che il link segnalato da Miata.Shark non è più attivo... c'è modo di ritrovare le informazioni che conteneva?
basta smontare il tunnel e ricastrare la molla se il perno che la tiene è rotto prova con una vite autof. pssibilmente nera non si notera neanche
Saluti
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 5,523 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,061 08-04-2024, 18:48
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,203 25-04-2023, 03:08
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 1,740 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 4,962 08-10-2021, 09:29
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 10,558 24-10-2020, 20:07
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 8,141 12-10-2020, 17:48
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,429 06-09-2019, 21:56
  [NC] Raffreddamento console centrale. Liosandro 2 3,275 16-07-2019, 11:52
  [NA] sostituzione strumentazione con modello Jass Calmar78 2 3,245 09-04-2019, 11:44
