Spifferi nell'abitacolo...FA FREDDO!
felice che ora e' tornato tutto ok!
yamato tamashi
oggi fa freddino........messo ventilatore a 2:chessygrin:
e devo dire che sara' l'abitacolo piccolo ma scalda veramente bene Thumbup
yamato tamashi
Che ne dite di postarlo come articolo?
se volete posso fare 2 foto e buttar giù 2 righe!
moderatoriiiiiiii che ne dite?
Volentieri!!!!!!!!!!!
2 righe e 2 foto e lo postiamo!
Ecco l'articolo
Una piccola guida per porre rimedio alla presenza di spifferi all'interno dell'abitacolo
Questo succede perchè il tubo che collega la ventola di aspirazione dell'aria al sistema di riscaldamento si stacca e quindi l'aria (che in questi giorni d'inverno è mooolto fredda) entra nell'abitacolo sotto il portaoggetti davanti al passegero senza essere riscaldata e per ovvi motivi dalle bocchette uscirà ben poca aria.
Ecco uno schema del sistema di riscaldamento
[Immagine: attachment.php?attachmentid=1433&d=1292426152]
Il tubo che andremo a ri-fissare è quello cerchiato in rosso
Dopo esservi sistemati sdraiati a pancia in sù reinserite il famoso tubo nella sua sede e provvedete a fissarlo con del nastro adesivo in quanto le vibrazioni e gli scossoni tendono a farlo uscire dalla sua sede
Consiglio a tutti di verificare che il tubo sia collegato in quanto non è facilissimo accorgersi del freddo che punta dritto dritto sui piedi del passeggero!
Ciao a tutti
Manuel
Dirò una cosa scontata, ma in questi giorni di freddo preferisco uscire con la Miata piuttosto che con la Scénic proprio perché dentro è più calda e si riscalda prima Smile
flavio Ha scritto:Senza scomodare nessuno, sulla 911 del 1981 il riscaldamento è in funzione del regime motore, essendoci due scambiatori di calore attorno agli scarichi se non tiri un po' l'aria non arriva calda, inoltre le bocchete sono in formato mignon. Se poi si considera che l'aria calda parte dal ventolone, passa dagli scarichi, entra nei brancali e finalmente arriva al cruscotto hai voglia a stare caldo!
Se aggiungi che l'abitacolo si innonda di un gradevolissimo aroma di olio bruciato e quindi devi circolare con il finestrino aperto il tutto assume un affascinante stile retrò. Dai piedi poi giunge una brezza glaciale dovuta a un non so quale difetto di progettazione del quale cercherò una soluzione.
Comunque a meno di problematiche simili il riscaldamento della NA è fantastico perchè basta pochissimo perchè dalle bocchette esca aria calda.
In merito al ricircolo segnalo che capita che si rompano o stacchino le bacchette che lo comandano a causa dell'irrigidimento delle plastiche, sopratutto sulle 115cv. Sulla puffetta era successo ma per fortuna si era solo sganciata.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Aggiungo: l'altro giorno alle 6,30 con il mio bel riscaldamento acceso noto che si sta appannando il vetro, sparo sul 4 e sento cambiare rumore della ventola e un simpatico freso ai piedi.' slatato i nuovo via il tubo, posteggio lo reinserisco e via. Oggi ho guardato con calma e ho notato che sul lato verso il sedile il tubo è forato e ha un foro corrispondente anche il corpo della ventola segno che ci dovva essere un fermo, io ci ho avvitato una vite parkerr di diametro opportuno e ora penso sia risolto definitivamente. aggiungilo all'articolo, meglio che la colla che poi è un pasticcio eventualmente smontarlo.
Sad [ND] Vibrazioni abitacolo Federico Rognoni 0 772 08-02-2026, 21:04
  [ND] Vetrino luce abitacolo rotto! LucaOttobre 6 3,692 06-02-2025, 11:07
  [ND] Filtro Abitacolo cioz05 1 2,202 26-01-2025, 08:08
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 44,653 29-12-2024, 09:13
Sad [ND] Luce cortesia abitacolo e baule alexsky78 6 4,646 01-11-2021, 00:27
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 2,241 25-05-2020, 18:41
  Temperature Caraibiche in abitacolo Foxy 90 45,873 23-11-2015, 19:23
  Luce abitacolo senna 9 6,380 04-05-2014, 11:13
  Eliminare il calore nell'abitacolo peri 26 13,853 21-11-2013, 17:45
  Sostutuzione luci abitacolo (comando aria) Mac 4 4,127 31-08-2013, 20:26
