Direi che con canale 8 sia più indicato ET25...
[Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!!
07-01-2011, 15:37
dubbio..........Voglio acquistare dei borbet 16x9j una 205/45 rimarrebbe troppo tirata?Rischio stallonamento gomma in curva.......
07-01-2011, 15:56
non stalloni se tieni controllata la pressione come per i normali pneumatici.
vista la misura e il genere guarda anche gli schimidt modern line.
Feature: Spaghetti-Garage
07-01-2011, 21:40
Sborda ma non esce.
...come se fosse Antani, prematurata sblinda a destra e sinistra.
Arancia Meccanica
London, U.K. - Chianti, Toscana anche se cosi' non so.....mi sembra troppo legale. (Cit.) ------------------------------------------------------------------- Noi a fare i "tondi" e gli altri muuuuuti! (Cit.) ------------------------------------------------------ Siete quasi peggio degli alfisti. (Cit.) -------------------------------------------
07-01-2011, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2011, 23:19 da nippe.)
il Mamo Ha scritto:Con camber abbastanza negativo, canale 8 ET10 ci dovrebbe stare, più o meno.Mah, secondo me il camber non è "aggressivo" Per lo meno, io giravo molto più campanato ![]() Il canale da 9 con et 30 non esce.. i miei erano 7,5 et15 (se fate i calcoli sono 4mm di differenza)
07-01-2011, 23:21
Sodapop Ha scritto:dubbio..........Voglio acquistare dei borbet 16x9j una 205/45 rimarrebbe troppo tirata?Rischio stallonamento gomma in curva.......Fidati che non stalloni, misura omologata in germania-svizzera-austria, quindi vai tranquillo
08-01-2011, 12:08
quindi un canale da 9 con et 30 rimane dentro nel profilo della car e va su tranqillo sulle 205/45?
08-01-2011, 12:12
ragazzi...datemi un consiglio...quali dei due??posso montare con attacco 4X108 65.1 ??
http://www.thebestuning.com/epages/62840...7%22%22%22 http://www.thebestuning.com/epages/62840...7%22%22%22
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°° |
| Discussioni simili | |||||
[NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL |
04-04-2024, 17:20 Ultimo messaggio: Saimon |
| [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote |
12-07-2022, 16:39 Ultimo messaggio: Dado |
| [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote |
29-04-2020, 17:40 Ultimo messaggio: Vittorio "Speedster" |
| [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori |
07-02-2020, 17:41 Ultimo messaggio: Andr006 |
| [ND] bulloni ruote mx5 nd |
26-06-2019, 20:15 Ultimo messaggio: 0nicola0 |
| [NA/NB] Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 |
27-05-2019, 09:36 Ultimo messaggio: Frost |
| [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! |
08-12-2018, 20:48 Ultimo messaggio: Norris Packard |
| [Vari] Curiosità riguardo alle ruote |
09-04-2018, 18:41 Ultimo messaggio: MelvinUdall |
| [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto |
22-10-2017, 17:34 Ultimo messaggio: gluca |
| [NB] miata nb con ruote nuove |
11-09-2017, 11:06 Ultimo messaggio: salvatore pepe |
![[Immagine: 29462_1521005507942_1318684425_31373717_4648036_n.jpg]](http://l4.sphotos.l3.fbcdn.net/hphotos-l3-snc3/hs357.snc3/29462_1521005507942_1318684425_31373717_4648036_n.jpg)
