Direi che con canale 8 sia più indicato ET25...
dubbio..........Voglio acquistare dei borbet 16x9j una 205/45 rimarrebbe troppo tirata?Rischio stallonamento gomma in curva.......
non stalloni se tieni controllata la pressione come per i normali pneumatici.
vista la misura e il genere guarda anche gli schimidt modern line.
Feature: Spaghetti-Garage
ma il canale da 9 non esce troppo dalla carrozzeria??
ma il canale da 9 non è che sborda troppo dalla carrozzeria??
Sborda ma non esce.
...come se fosse Antani, prematurata sblinda a destra e sinistra.
il Mamo Ha scritto:Con camber abbastanza negativo, canale 8 ET10 ci dovrebbe stare, più o meno.
Questi sono 16x8 ET10 con gomme 205, camber piuttosto aggressivo
[Immagine: 29462_1521005507942_1318684425_31373717_4648036_n.jpg]
Mah, secondo me il camber non è "aggressivo"
Per lo meno, io giravo molto più campanato Big Grin
Il canale da 9 con et 30 non esce.. i miei erano 7,5 et15 (se fate i calcoli sono 4mm di differenza)
[Immagine: IMG_7996.jpg]
Sodapop Ha scritto:dubbio..........Voglio acquistare dei borbet 16x9j una 205/45 rimarrebbe troppo tirata?Rischio stallonamento gomma in curva.......
Fidati che non stalloni, misura omologata in germania-svizzera-austria, quindi vai tranquillo
quindi un canale da 9 con et 30 rimane dentro nel profilo della car e va su tranqillo sulle 205/45?
ragazzi...datemi un consiglio...quali dei due??posso montare con attacco 4X108 65.1 ??
http://www.thebestuning.com/epages/62840...7%22%22%22
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,419 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,352 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,852 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,091 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,588 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,904 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,930 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,670 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,184 11-09-2017, 11:06
