Pochi danari tanta voglia di ammo...
desertbug Ha scritto:Con i raceland non sali di prezzo ma hai un prodotto di fascia bassa... i gaz sono un pochino più cari... ma non poi così tanto per avere tutte le regolazioni...
mica tanto sali con i gaz...cè ancora la convenzione http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ilover-GAZ
http://www.corbymotorsport.com/mx5-mk2-0...-p-76.html
http://www.corbymotorsport.com/gaz-gold-...-2707.html
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
Doppiaeffe Ha scritto:io li ho su da un sei mesi. unica lagna, un po di cigolio dovuto a meccanico che non ha lubrificato tra la testa e il duomo nelle posteriori.
Quindi si può evitare?
Ma poi, questo cigolio si sente così tanto? :oops:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
il cigolio lo risolvi con un po di svitol sulle teste.
Se vi interessa.... sto studiando un kit di upgrade per Raceland, per migliorata intendo con l'utilizzo di spring rates adeguati (giustificati da grafici di risposta degli ammo, di risposta in frequenza, ecc), un abbassamento consigliato ottimale (non slam!), top mounts per aumentare la corsa utile dell'ammortizzatore e qualche consiglio...
Appena finiro' posto tutto
Miata.SharK Ha scritto:Se vi interessa.... sto studiando un kit di upgrade per Raceland, per migliorata intendo con l'utilizzo di spring rates adeguati (giustificati da grafici di risposta degli ammo, di risposta in frequenza, ecc), un abbassamento consigliato ottimale (non slam!), top mounts per aumentare la corsa utile dell'ammortizzatore e qualche consiglio...
E non conviene comprare altro già pronto?
Doppiaeffe Ha scritto:il cigolio lo risolvi con un po di svitol sulle teste.
Quindi obbligatoriamente da fare solo quando non è montato giusto? Scusa l'ignoranza ma di assetti non sono moto ferrato Sad
Mi hanno regalato i Raceland. Non faccio mai pista e con la Mazdina faccio 5000km all'anno... ma mi sta venendo qualche dubbio se montarli o meno. EDIT: in poche parole, mi stanno facendo venire la sgagazza :chessygrin:
Miata.SharK, l'idea sembra grandiosa. Ragione in più per aspettare a montarli Smile
secondo me da piccolo venivi picchiato da un bullo con la maglietta "raceland" (ovviamente si scherza! :-))
Doppiaeffe Ha scritto:secondo me da piccolo venivi picchiato da un bullo con la maglietta "raceland" (ovviamente si scherza! :-))
Dici ad Andrea o a me? :chessygrin:
mister andrea... :-)
cmq l'unica accortezza è quella di fare mettere del lubrificante sulle teste.
Ok, grazie.
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,685 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,518 01-09-2023, 21:29
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,213 10-11-2020, 20:39
  [NB FL] Ammo + molle em98 13 11,148 16-11-2019, 13:49
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 48,296 18-04-2018, 13:43
  [ND] Ammo ed abbassamento heniadir 69 30,092 10-01-2017, 15:23
  [NA] confusione totale ammo+molle spaiati... sven 3 3,913 07-03-2016, 22:05
  [NA] Ammo fissi no coilover. Andrea72 5 4,855 10-02-2016, 11:42
  [NB] Altezza ammo stock MacchiaNera 0 1,875 16-07-2015, 00:43
  [NA/NB]  Consiglio Ammo/Molle matteo76 0 1,693 16-06-2014, 17:06
