nel cambio cerchi rifare tutto?
ho dei cerchi 16 ma devo montare i 17, quindi passo da un 205/50 16 canale 6,5 (gli originali) a 205/45 17 con canale 7 (sempre disegno originale)...oltre all equilibratura devo fare altro ? o monto e vado tranquillo??? avendo l assetto poi cosa cambia?GrazieWink
claudiomx51.8 Ha scritto:ho dei cerchi 16 ma devo montare i 17, quindi passo da un 205/50 16 canale 6,5 (gli originali) a 205/45 17 con canale 7 (sempre disegno originale)...oltre all equilibratura devo fare altro ? o monto e vado tranquillo??? avendo l assetto poi cosa cambia?GrazieWink
a livello tecnico nn so,ma estetico di sicuro molto perchè andrai a riempire di più lo spazio tra gomma e parafango Smile
NC 1.8 NISEKO BIANCO PANNA
- il miglior disprezzo è la non curanza -
Solo equlibratura! Tutte misure omologate vero?
Si, ho le misure come sopra descritte ,omologate da mazda ...loro mi dicono che rientro nel + o - 5 % come rotolamento....io mi chiedevo,avendo l assetto, se la campanatura potesse cambiare...e poi....loro mi dicono 87 v come indice di carico e velocità per le gomme....visto che devo andare ancora in motorizzazione per chiedere il collaudo...se ordinassi un 88 w mi faranno problemi????
Calma, devi averle scritte sul libretto!!!!!!!!!!!!
Se non le hai scritte sei comunque illegale, ma basta chiedere il nullaosta alla Cetoc (gratis, vedi la procedura nel sito) e fare il collaudo
I valori sono fatti a livello mozzo, quindi sono assoluti.
Se aumenti indice di velocita' non c'e' problema. L'importante e' non stare sotto!
Ecco, il tread capita a fagiolo: ieri parlando con Flex si ventilava la possibilità (necessità?) di rifare gli angoli dopo aver montato i cerchi da 7,5J. Io sono scettico, sbaglio?
Miata...forse non sono riuscito a spiegarmi....cetoc a me mi ha beffato dicendomi che non potevo montare i 17 pollici....io,non contento.....ho mandato una comunicazione a mazda e loro,dopo un po di giorni,mi hanno mandato a domicilio il foglio firmato e timbrato in originale ,dell alternativa da poter montare sulla mia 1.8,ovvero i 17....quindi,...andare in MCTC e richiedere il collaudo...cosa che,..............se chiunque volesse passare per cetoc....CETOC comunque ,prima di inviarti al domicilio l accettazione del passaggio a cerchio maggiorato,chiede comunque alla casa madre....al momento io devo solo andare a prenotare il collaudo ,ritirare il foglio,montare le gomme e andare li il girono fatidico...il mio dubbio era se montavo un 88w si creasse il problema visto che sul foglio di MAZDA si richiedeva l 87 v...tutto qua
Ahhhhh ok Thumbup
Perfetto!
Il codice di velocita' maggiore va SEMPRE bene! Thumbup
@ Fletch, l'apparecchiatura e' attaccata ai cerchi, ma rimane ad altezza mozzo. Dato che si parla di angoli di campanatura o incidenza non c'e' problema. Per quanto riguarda la convergenza (dato che sono mm) forse cambia qualcosa, ma non ne sono sicuro
Per Miata.....quindi? mi consigli di fare la convergenza con angoli di campanatura nuovi....oppure,il passaggio da cerchi 16' a 17' e,rispettivamente da 6,5j a 7j non implica nessuna modifica dei suddetti?.....ricapitolando,monto le gomme sui cerchi,equilibratura e via senza preoccupazione di usura?
Miata.SharK Ha scritto:@ Fletch, l'apparecchiatura e' attaccata ai cerchi, ma rimane ad altezza mozzo. Dato che si parla di angoli di campanatura o incidenza non c'e' problema. Per quanto riguarda la convergenza (dato che sono mm) forse cambia qualcosa, ma non ne sono sicuro
: Thanks :
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 1 33 9 ore fa
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 13,646 14-07-2025, 15:55
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 14,497 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 33,977 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 127,793 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 557,125 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,051 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,598 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,187 03-07-2024, 08:25
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 3,918 25-06-2024, 22:04
