Tonneau Cover x HT home made
Matsuda Ha scritto:Grande Zakke!
Hai fatto un cartamodello proprio come avviene nell'abbligliamento o per tagliare la pelle per le scarpe/borse!!!
Wink
Per ovviare l'eventuale svolazzamento con guida a finestrini aperti, secondo te che ci hai lavorato, è possibile prevedere dei bottoncini che si agganciano sulla torretta delle cinture di sicurezza? Per capirci come sul copricapotte Mazda?
:oops:
dunque... si in pratica ho fatto un cartamodello... ovviamente molto + grossolano, ma l'idea di fondo era quella...
ho provato a viaggare con i finestrini abbassati, e fino a 100km/h non si mouove nulla... conta che l'ht ha 2 piastre che vanno ad appoggiarsi ai ganci della capotte, quindi quelli tengono compresso e fermo il tutto... oltre i 100km/h sinceramente non ho provato, non volevo rischiare un otite :no_:.... inoltre oltre quella velocità li tiro su i finestrini e accendo l'AC... :haha::haha:
per il discorso bottone non ci avevo pensato, diventa cmq un pò troppo complesso, vedendo dove è piazzato il bottone bisognava lavarore di fino con la pelle, e non essendo del mestiere ho preferito evitare :chessygrin:... infatti se vedi quelli nel sito che ho linkato sopra, nessuno va ad agganciare su quei bottoni.
Rob72 Ha scritto:Forse è più opportuno (ed esteticamente più bello) d'estate montare quello originale mazda...
si certo... questa è una soluzione per l'inverno... d'estate non lo monterò...
penso non avrei nemmeno montato quello originale, tanto la macchina sta scoperta solo quando viaggio... quando mi fermo/posteggio la chiudo e ogni volta sarebbe una rottura togli e metti...
altro dettaglio, decisamente rilevante, è che a me non l'hanno dato :no_:
Matsuda Ha scritto:Roby, stiamo parlando del copricapotte DIY da usare con HT montato...
Wink
hai ragione ho interpretato male la tua risposta... avevo capito con guida in TD e non con HT e finestrini giù.
Credo comunque che una volta che le alette sono ripiegate all'interno del telaio, non ci sono rischi di svolazzamenti vari...
anzi, io quando avevo l'HT, usavo a copertura della capote un telo sagomato come quello realizzato da zakke, ma ovviamente molto più leggero.
Non lo avevo rifinito con nessun bottone, la parte verso i sedili si infilava tra il frangivento e la "cappelliera", mentre ai lati e dietro si incastrava nelle pieghe del telaio.
Mai nessun svolazzamento.
  cover parabrezza 124/nd rider one 3 4,287 07-11-2019, 23:05
  [NB/NB FL] Copertura capote / tonneau... è di serie?? nuntio_16 3 3,360 15-09-2019, 20:47
  L'hard-top si può mettere col tonneau cover montato? andylamalva 32 25,367 05-06-2018, 22:04
  [ND/124] Cover specchi esterni heniadir 14 10,307 16-12-2017, 01:06
  Soft top "Bandit Style" e Tonneau Cover SpF 30 18,420 13-05-2017, 14:37
  copricapote half cover moustache 0 2,465 14-11-2016, 10:42
  Project G Home made velenodriftmiata 34 14,523 03-03-2014, 20:01
  Tonneau NA per la mia NB...sogno o realtà? gothmogbros 15 7,080 01-11-2013, 22:52
  [NA] HT e tonneau cover? Pepi 10 5,937 05-10-2013, 14:48
  naca vented head light cover yellowmiatait 0 2,219 16-07-2012, 10:52
