Colori cavi sonda lambda
Ciao,
bene, con questa mappa in mano dovrebbe essere facile.
Io girando sempre per Ebay ho trovato questo sito: http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseportal...fAod_CubbQ
L'articolo OX104 sembrarebbe avere i nostri stessi colori, ma non so bene che differenze ci siano per esempio tra l'OX104 e l'OX124 Sad
lelio Ha scritto:Ciao
l'ho presa da quel tizio che ho linkato.
Ci siamo scritti un paio di email, dovrebbe essere OK.
Mi ha dato questa info che ti giro:
il nostro blu sul sul nero (segnale)
il nostro bianco sul suo grigio (massa)
i nostri neri sui suoi bianchi
dove con "il nostro" intendo ciò che abbiamo in macchina e con "il suo" intendo il sensore che ci arriverà per posta Wink
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
Scusate la domanda, ma a questo punto perchè sbattersi così tanto per trovare una lambda orginale della Mazda, quando le Bosch universali, non sono del tutto simili alla medesima?
Ho fatto qualche ricerca e sembrano andare bene oppure ho preso una cantonata?
Quo Vadis?
Mi associo all'acquisto, devo cambiare la posteriore, esiste per caso un guida? Vorrei capire se riesco a smontarla da solo o devo per forza andare dal meccanico.
Yusaku79 Ha scritto:Ciao,
La 124 ha in più un supporto adattatore, per il 1.6 danno come compatibile la 104, quasi quasi la prendo.
le universali vanno benissimo!!!
blu-nero
bianco-grigio
nero-bianco
nero-bianco
I due neri non vi preoccupate tanto non sono del sensore sono solo della resistenza che scalda la sonda per farla lavorare prima!!
Per assurdo anche fossero scollegati funzionerebbe benissimo cmq ci metterebbe solo più tempo a cominciare a funzionare
Ho acquistato la sonda generica con i colori bianco e nero,
attendo che arrivi e vi faccio sapere
MX5-Parts muffler
universale 4 fili.
santiddio...
CJ_ Ha scritto:universale 4 fili.
santiddio...
In che senso? Ci sono problemi nell'installazione consigliata da Pit?
NB 1.6 Siepe 2000
Miller Ha scritto:In che senso? Ci sono problemi nell'installazione consigliata da Pit?
Nessuno.
Era solo per dire che se si usasse un pò il tasto cerca, le discussioni sono ciclice.
Per conoscenza a chi ha il problema della sonda, oggi ho fatto delle prove con la diagnosi Obd in movimento e ho visto che dopo alcuni chilometri, quando la sonda si è scaldata ha iniziato a funzionare.
Il mio errore riguarda il riscaldatore della sonda.
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,347 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 5,037 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,207 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,140 08-06-2022, 19:10
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 4,021 24-10-2021, 23:28
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,180 10-10-2020, 17:09
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,449 29-08-2020, 17:44
  [NB FL] Cavi scollegati nel vano motore Rob 8 5,429 12-08-2020, 11:06
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,428 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,234 09-06-2019, 15:33
