[NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona
Salve, chiedo aiuto o consigli perché ho tolto il cat (nbfl) per ovviare alla spia motore ho preso un emulatore sonda sempre per nbfl però la spia dopo qualche km percorso si accende ugualmente…. Qualche soluzione?
ciao,
non so se questo vecchio thread può aiutarti:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-36935.html
Personalmente non avrei tolto il catalizzatore: giri fuori legge e non so come fai per la revisione (ma siamo in Italia eheheh).
Io aspetto che il mio muoia per valutare di montarne uno sportivo a 200 celle, sempre che la cosa non comporti appunto il litigare continuamente con le sonde lambda...  Dodgy
Purtroppo no, ho letto ma non ci sono soluzioni.
In ogni caso skat o con 200celle l’errore della sonda arriva ugualmente.
Domanda stupida, l'emulatore di cosa si compone? è una sorta di prolunga da filettare tra scarico e sonda con all'interno un mini catalizzatore? è una sorta di centralinetta elettronica? In ogni caso è montato sulla sonda a valle e non su quella a monte vero? Già leggendo i parametro in diagnosi ti dovrebbe fornire indicazioni su cosa non lavora come dovrebbe.
Rava
Estetica
Esattamente, è una banalissima prolunga, però nel mio caso continua l’errore, dovrei provare a distanziarla ancora di più con delle rondelle ma non riesco perché tocca con la scocca dell auto.
L’opzione migliore sarebbe quella di eliminarla elettronicamente però si sa che la nbfl ha bisogno di una centralina programmabile in teoria
Ma è una prolunga vuota o con una sorta si mini catalizzatore all'interno? perchè nel secondo caso con un pò di fortuna qualcosa fa, nel primo assolutamente non può funzionare.
Rava
Estetica
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 5,013 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,172 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,125 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,174 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,353 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,221 09-06-2019, 15:33
  Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore marvel 11 8,114 22-08-2017, 17:36
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,414 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,387 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 8,989 01-09-2016, 23:14
