Sonda Lambda
Visto che da un po' mi sembrava che l'NA girasse un po' troppo ricca (odore di benzina incombusta in garage e scarico nero) ho deciso di fare la diagnosi con il led ed è uscito l'errore n. 17 17 - Oxygen sensor (output not changing) Sad
La lambda è stata già sostituita circa 3 anni e 20000 km fa con una sonda OEM (Denso)...
C'è qualcos'altro che posso controllare o devo ricambiarla di nuovo?!
Grazie
Come hai fatto la diagnosi?
Purtroppo le lambda hanno una vita variabile e possono "morire" anche dopo poche migliaia di km, a me è capitato con l'NBFL..ne ho già cambiate tre in 80.000 km di vita dell'auto.
Presa diagnosi vano motore
colleghi e guardi il quadro quante volte accende o spegne la luce.
oppure
http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
CJ_ Ha scritto:Presa diagnosi vano motore
oppure
Esatto Wink
per me hai solo finito il catalizzatore, se hai modo di smontarlo dacci un occhio.
Pure NA experience
la macchina ha il decat e fino ad ora non mi aveva mai dato alcun problema!
mmm.. allora mi sa che avete ragione voi !
Pure NA experience
:haha::haha::haha:
Cmq visto che ho trovato la lambda a una ventina di € su Amazon ho deciso di ricomprarla!Sono stato fortunato perché ne erano disponibili solo 2...
Speriamo risolva il problema : CoolGun :
Il cat non c'entra perchè la lambda sulla NA è montata prima del cat, sul collettore di scarico.
Antonio Ha scritto:Il cat non c'entra perchè la lambda sulla NA è montata prima del cat, sul collettore di scarico.
la puzza di benzina a cat finito si sente eccome però...esattamente come col decat
Pure NA experience
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,327 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 5,027 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,189 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,135 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,176 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,387 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,227 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,421 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,427 27-11-2016, 21:15
  Il solito problema con la lambda? no, non credo... P1170 lelio 10 19,560 02-04-2016, 18:20
