spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta
Ciao a tutti, è arrivato il mio momento. ...170.000 km e spia gialla engine accesa...
Ho letto tutti i thread e devo dire che considerano i km percorsi dalla mia mazdina 1600 sono stato anche fortunato!
Da diagnosi compare errore P0031 in pratica il riscaldatore della sonda. La sonda sembra non avere problemi visto che la macchina gira bene al minimo ed anche agli altri regimi. Inolte consumo assolutamente normale. ...12/13 km/litro.
Quindi tutto sommato mi è andata di **** Lol.
Il riscaldatore serve solo ad ottimizzare il funzionamento a freddo della stessa sonda.
Adesso arrivo al punto:
Connettore scollegato Misurato tensione lato centralina ok 12 volt.
Lato sonda non si rileva nessuna resistenza (dovrebbe essere 5,6 ohm) quindi resistenza riscaldatore aperta.
Io nella mia mente bacata penso. ....se sezionassi i 2 fili neri della resistenza lato sonda e ci infricassi una bella resistenza 5,6 ohm 30~50 watt. ...in questo modo non si darebbe un valore di resistenza corretta alla centralina? Il sensore ossigeno funzionerebbe come ora è quindi carburazione regolare ma mostrando un valore di resistenza desiderato dovrebbe sparire l anomalia. .....dico .azzate?!
Altrimenti leggendo i vari post (vedi Antonio) mi sa che mi resta da sostituire la sonda con l originale. ....però ..zzo 208 euri + Iva megiraicoioni! !!!!
Il mio meccanico mi ha anche lui sconsigliato le cinesate. ...e la Bosch mi viene solo 11 euro meno. ....
Cosa ne pensate?
Della mia idea bacata e di tutto il resto per ripristinare l anomalia?
Grasssssie
Tiziano :notworthy::notworthy:: Thanks :
Ciao e buone curve a tutti!!!
:waveyellow:
io stesso problema ... ma 90000 Km.
e se non cambiassi nulla? L'auto va benissimo.
Km 144800:oops:
Il mecca ha detto che probabilmente ho anch'io questo problema però mi da un altro errore! Tipo P0004, vi risulta?
Non ho riscontro nessun tipo di anomalia... fila liscia come se la spia fosse spenta!
anche io da primavera ho questo problema. mi sono comprato una presa obd bluetooth, quando mi si accende la spia la resetto, se guido in statale/autostrada faccio anche 1000 km senza che mi si riaccenda. se guido in citta'/traffico, dopo circa 50 km mi si accende. ho fatto la prova dei fumi di scarico e rispetto i limiti. quindi intanto non mi preoccupo e me la tengo cosi'. qualche contatto/sensore della sonda un po' debole ma non ci penso minimamente a cambiare qualcosa.
al momento non mi ricordo il codice d'errore, ma credo che avessi anche io il P0031
una sonda generica bosch costa pochi euro, meno di 30 e con un po di stagno e guaina termorestringente si ovvia al problema. io sulla mia ho la bosch da almeno 5 anni senza problemi.
effeffe Ha scritto:una sonda generica bosch costa pochi euro, meno di 30 e con un po di stagno e guaina termorestringente si ovvia al problema. io sulla mia ho la bosch da almeno 5 anni senza problemi.
C'è differenza tra sonda anteriore e posteriore? Con stagno e guaina intendi che bisogna adattarla?!
Si
effeffe Ha scritto:Si
A quale delle due hai risposto:haha:?
A entrambi
Stesso problema ma 250k km che presa obd Bluetooth hai comperato e che app usi?
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,375 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 5,070 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,262 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,148 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,187 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,613 10-07-2020, 16:07
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,621 06-03-2020, 11:53
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,728 08-11-2019, 23:22
