Dubbio ET Keskin
el_Ganassa Ha scritto:rispetto ai 15 x 6 et40 originali sei a filo fino a circa 50mm in più, oltre esce. questo è quello che ti posso dire dai calcoli che ho fatto io.
Ma io ora ho i 15x7 ET 40 :-(
io ho 8x15et12 e gommati 195/50r15 il battistrada è dentro
se mi dici che ci sei domani sera al route66 li monto e li vedi.
qui vedi 185/60r14 su 8et15 così ho il battistrada molto dentro
[Immagine: DYXlm.jpg]
ignorate che la spalla esterna è blu XD
Feature: Spaghetti-Garage
Ma bisogna cambiare anche i bulloni immagino??
Anelli di centraggio????
...ah beata ignoranza :-D
Clarence Ha scritto:io ho 8x15et12 e gommati 195/50r15 il battistrada è dentro
Sì ma tu dietro sei bello basso!!! :-O
Che angoli hai?
montati 17x8 et 15 e mai avuto poblemi sia al posteriore che all'anteriore, con le estive passo a et 30 al posteriore ma con un canale da 9 e non ho problemi, monto molle della tein.
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
dietro -3° e qualcosina.. non ho rifatto gli allinamenti dopo l'ultima volta che ho sghierato ancora.
denis un 9 et30 sporge come un 8 et17/18... diametro a parte è l'ingombro che interessa ala.
(le tue estive sporgono meno delle invernali a livello di cerchio.)
Quindi mi butto sull'ET 18???
Per i dadi vanno bene quelli originali?
Dai che ho la scimmia che mi stà divorando dentro!!!!!!! :-D
Per stasera non ci sono è il compleanno della madre della mia ragazza.....peccato :-(
Gemellina!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
desertbug Ha scritto:Gemellina!
Dobbiamo organizzarci dove parcheggiare ora, visto che siamo anche della stessa zona! :chessygrin::chessygrin::chessygrin:
Ciao
..non se alla fine hai poi scelto
Io ho dei 15x8 ET +25 e con le 195/50 ho dovuto ribattere sia dietro che davanti e ancora strusciano un pò sulle buche più profonde e in appoggio su curve medio/strette (quando fai almeno 90° con il volante) ...parlo delle spalle della gomma....ovvio xD
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,525 09-10-2023, 14:13
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 90,622 15-11-2022, 20:16
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 4,963 19-02-2021, 11:06
  [NA] Dubbio 15x7 et30 Giuinsmono 6 6,126 23-05-2019, 17:24
  [ND] Sensazione di instabilità e dubbio su convergenza Miatador 35 25,348 19-05-2019, 10:06
  [NC] Dubbio su servosterzo soul 5 5,621 09-12-2017, 19:29
  [Vari] Dubbio omologazione pneumatici innoz 28 16,772 29-11-2016, 13:26
  [NB FL] Dubbio su coilovers e consigli per prima auto con assetto zetag 9 9,703 25-10-2016, 08:42
  [NB/NB FL] Assetto stock! dubbio?? piano.davide 4 4,273 03-08-2016, 17:03
  [NB] dubbio sospensioni usurate Leonardo Sereno 6 4,460 16-04-2016, 17:21
