Problema Montaggio Hard Top
Una domanda, ho acquistato hard top usato, per la mia mx5 FL del 2002, purtroppo è la prima volta che provo ad installare hard top, ma ho un problema, i due ganci anteriori non fanno il classico click nella fase di chiusura, semplicemente con delle vibrazioni tendono ad aprirsi i due coperchietti di plastica. Sono andato dal officina mazda, visto che credevo fosse un problema di registrazione dei due ganci.. mentre il capo officina mi ha detto che sono rotti!! Sinceramente non credo che siano rotti, visto che hard top a vederlo è davvero nuovo e usato pochissimo, è forse problema d'installazione errata da me??
E' mai capitato a qualcuno lo stello problema..?
Cosa mi consigliate da fare.. io pensavo di smontare 1 gancio della cappottina e montarlo nel hard top per vedere se risolvo il problema!!
Aspetto consigli in merito, grazie in anticipo!!
se apri e chiudi il gancio quando l'ht non è montato fa o no click il gancio???
se non lo fa è il gancio rotto, o meglio con il bordino di blocco consumato.
qualche anno fa c'era stata una partita di ganci difettati che venivano cambiatiin garanzia... probabilmente si tratta di quelli....
se è questo il problema ti conviene cambiarli osmontare quelli della capote e montarli sull'HT!!!!
FRANCESCO
M2 1600 superevolution orange
VR - MX5 lions club
http://it.youtube.com/watch?v=Cskh5qH14L0
A parte che è presto per montare lo HT Smile
Cmq probabile che siano i ganci rotti: http://www.mx5italia.com/riparaganci.html oppure scambiali con quelli della capote (sappi che quelli dello HT le viti hanno tonnellate di frenafiletti e sono una smadonnata da svitare)
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Ringrazio in anticipo delle risposte!! Organizzando le idee..
1- Provo a smontare HT, faccio la prova sui ganci per vedere se si chiudono in modo corretto facendo il click!!
2- Se fanno click, i ganci sono funzionanti e devo capire il motivo perchè quando lo monto succede ciò!!
3- Se non fa click, i ganci sono consumati e procedo con la riparazione come da link!!
Domanda, le due slitte posteriori cromate del HT, appoggiano perfettamente sul cofano posteriore, o come a me succede sono un pò più rialzate.???
A presto .. Marco!!!
oppure il proprietario precedente aveva rotto i ganci della capotte e li ha sostituiti con quelli dell'ht....
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
Risposta a Flick87.. tutto può esser, fino a sabato non potrò dar nessuna risposta, ma nel weekend smonto HT, inizio a far le prove.. poi vi tengo aggiornati sull' evolverci della situazione!!
Certo speriamo in meglio!! Però devo dire una cosa nei due ganci dove sta il pulsantino per apertura li vicino c'è uno sgraffio, credo tipico da usura!! ex proprietario mi ha detto che lo ha usato solo 3 volte HT bha!!!
Oserei dire che se l'ha usato solo 3 volte l'ha usato sì 3 volte ma male.
Spera a questo punto che sia dritto.... ci sono spifferi?
il Mamo Ha scritto:A parte che è presto per montare lo HT Smile
quindi se io ho un gancio che non fa click con la cappotta avrò sicuramente problemi anche con l'hard top che sto per prendere?
NBFL 1.6 Phoenix >>> '07-'10
350z >>> '10...
Capo revisore ufficiale del forum & direttore dipartimento italianistica
Assolutamente no. Vuol dire che hai uno dei ganci della capotte che è rotto. Il problema è sul gancio (sulla parte che rimane attaccata alla capote) non sulla parte fissata al montante.
In pratica si consuma un fermetto, che puoi ricreare inserendo la vite, come spiegato nella guida.
Se monti l'hard top usi i ganci suoi, quindi se questi siano o meno ok dipende solo dal loro stato : Thumbup :
perfetto grazie. Il mio gancio destro si chiude ma non fa semplicemente il click, quindi non ho intenzione assolutamente di perderci tempo appresso anche perchè sono l'anti-mcgiver : Thumbup :
350z >>> '10...
  Windstopper con rollbar Hard Dog ACE luka.mx5 27 11,553 15-03-2025, 12:44
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 3,545 11-10-2024, 19:09
  [NB FL] Acqua nel bagagliaio con hard-top AleReda98 3 2,869 19-09-2021, 18:10
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 3,200 25-03-2021, 22:46
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 43,549 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 1,666 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 1,741 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 4,697 05-08-2020, 22:27
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,073 03-02-2020, 08:55
  [NC/RC] Montaggio volante calice GabarZZ 6 6,857 13-01-2020, 21:56
