Carbonio.. Che passione...
Marti Ha scritto:avrei bisogno di un altro paio di info...
una volta smontati i pannelli porta come da guida, è complicato togliere le parti evidenziate in figura?
[ATTACH=CONFIG]3562[/ATTACH]
grazie!
molto probabilmente sono attaccati con le mollettine clip,quindi con un pochino di pressione e delicatezza dovresti riuscire a toglierle senza problemi,tanto se già smonti il pannello poi dal retro dovresti avere la situazione sotto controllo,eventualmente fai un paio di foto che potranno essere utili ad altri x eventuali lavoretti.......complimenti per il lavoro della plancia sta molto bene quanto tempo ci hai messi x eseguire i rivestimenti??? ciao e buon lavoro....
fabryr. Ha scritto:molto probabilmente sono attaccati con le mollettine clip,quindi con un pochino di pressione e delicatezza dovresti riuscire a toglierle senza problemi,tanto se già smonti il pannello poi dal retro dovresti avere la situazione sotto controllo,eventualmente fai un paio di foto che potranno essere utili ad altri x eventuali lavoretti.......complimenti per il lavoro della plancia sta molto bene quanto tempo ci hai messi x eseguire i rivestimenti??? ciao e buon lavoro....
grazie per le info e i complimenti! Confusedmiley: dal vivo direi che rende ancora di più che in foto!
solo per rivestire le parti smontate direi un paio di ore...il più per me che era la prima volta è stato smontare tutto e rimontare ricollegando ad esempio l'interruttore dell'antenna che si era staccato...direi 4 ore complessivamente
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Mi spiace ma non è difficile smontare quei pezzi... è assolutamente impossibile! sono o integrati o incollati!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
desertbug Ha scritto:Mi spiace ma non è difficile smontare quei pezzi... è assolutamente impossibile! sono o integrati o incollati!
anche i pannelli ovali che nella foto sono grigi?!?
almeno quelli pensavo fossero staccabili facilmente...
 Jeremy Clarkson
Purtroppo no... almeno... quando ci provai io (per fare il tuo stesso identico lavoro con la di-noc) non ci riuscii e alla fine li ho ricoperti senza toglierli!
desertbug Ha scritto:Purtroppo no... almeno... quando ci provai io (per fare il tuo stesso identico lavoro con la di-noc) non ci riuscii e alla fine li ho ricoperti senza toglierli!
riesci gentilmente a postare un paio di foto di come ti sono venuti quei 2 pannelli?
 Jeremy Clarkson
  Pomello cambio in carbonio per NC ScavAngel 15 14,883 27-02-2018, 07:42
  battitacco in finto carbonio ilmangj 5 4,518 17-07-2012, 18:35
  Pannelli porta in fibra di carbonio e group buy Number34 23 12,780 20-07-2011, 20:56
  A qualcuno interessa il carbonio !? Deimos850 30 11,442 28-05-2011, 17:41
  Copri air bag in carbonio. Che ne pensate?? Miata4Ever 13 8,070 08-07-2009, 08:04
  Carbonio -> questo sconosciuto abe 17 9,614 23-03-2009, 20:25
