NBFL variatore di fase andato???
sposto in MOTORE
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
Robbie Ha scritto:Dalla tua descrizione allora ho lo stesso problema di fasatura. Io percepisco proprio un buco tra i 2000 e 3000 giri e poi si sente l'intervento del variatore tipo botta del turbo, superati i 3000 giri... Non riesco a capire però se sia sempre stata così o è un'evoluzione recente. Ho la spia motore che va e viene e l'elettrauto mi aveva diagnosticato proprio qualche magagnetta lato variatore di fase, ma senza chiarirmi se fosse il sensore o proprio la fasatura.
Il variatore entra ad alti regimi.
Nel tuo caso, quasi sicuramente gira a 3.
Controllate candele, cavi, sensore di posizione albero e motore, ed infine bobine.
no, ad alti funziona bene - sensore posizione albero già fatto, proverò con candele cavi e bobine
Era per robbie, comunque i cavi sulla FL fanno poco. Controlla le candele e dai una pulita anche al debimetro che male non gli fa
Potrei sbagliarmi ma non dovrebbe lavorare in 3 stadi il nostro variatore? Ritardo ai bassi giri, normale ai medi e anticipo agli alti (logicamente molto semplicisticamente, tralasciando il carico e altri mille fattori).
Magari l'ho sentito da qualche parte e sono convinto sia riguardate la miata :haha:
Rava
Estetica
http://forum.miata.net/vb/archive/index....33024.html
Qua un po' di info interessanti.
Quello che percepisco io è esattamente quello descritto nella discussione. Un po' di pigrizia ai bassi giri e la botta ai 3000. Loro lo imputano alla temperatura motore e al tipo d'olio (che comunque ora mi appresto a cambiare), dato che l'attuatore del variatore è comunque pilotato dall'olio motore.
Qua altre info, che sembrano confermare la potenziale diagnosi:
http://www.mx5oc.co.uk/forum/forums/p/3950/20321.aspx
molto utili anche i link postati nella stessa discussione.
Miata.SharK Ha scritto:Il variatore entra ad alti regimi.
No. In questi casi non c'entrano nè le bobine nè i cavi candele. O il motore è fuori fase in seguito alla sostituzione del sensore d'angolo, oppure è il variatore.
Se il motore va a tre per via dei cavi o delle bobine, non va solo piano, ma continua a strappre ed è fastidioso
Comunque dopo il reset dell'elettrauto, la spia non si è accesa per qualche settimana... Finchè non ho lasciato l'auto sotto un diluvio ed è quindi ricomparsa appena dopo. Oggi ho staccato lo spinottino del sensore giri e ci ho soffiato, oltre ad aver assestato qualche colpetto al motorino.
Riaccesa l'auto... Scomparsa la spia e macchina che gira alla perfezione.
Il gradino a 3000 giri a freddo continua ad esserci, ma si attenua fino a scomparire via via che si scalda l'olio.
Confondere un motore che va a 3 con un motore fuori fase è un pò come confondere una donna con un travello :haha::haha::haha:.
'92 NAClassicRed
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,168 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,288 17-10-2023, 12:01
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,557 17-05-2023, 19:37
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,863 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,301 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,994 07-03-2021, 22:49
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 6,427 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 13,660 05-08-2020, 08:23
  [NB/NB FL] Scaricato pacato NBFL holy 1 2,573 30-07-2020, 16:58
  [NB/NB FL] motore che tossisce nbfl Juanin 2 3,249 29-06-2020, 11:47
