Grazie Biraghi !!!!!!
Questa discussione mi preoccupa: Hurted :...ho letto che montando un CX racing maggiorato da 57 mm la temperatura non supera i 75 gradi
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...maggiorato
che ne pensate??non risolve comunque il problema??
Mattia
PupazzoR
E cosa piu' importante e grave: segui il percorso d'entrata dell'acqua e arriva al termostato percorrendo la strada piu' corta, l'acqua piu' fredda puo' arrivare al termostato senza aver circolato nel blocco, falsando la lettura e ritardando l'apertura della valvola.
io avrei questa mezza idea: vorrei fare il reroute escludendo però il riscaldamento. in questo modo migliorerei il raffreddamento ed eliminerei un pò di peso inutile (uso la macchina solo col bel tempo e per divertirmi, non mi frega niente avere il riscaldamento...)
che ne dite, è fattibile? sento Luca (Biraghi) che mi dice?
Io il riscaldamente sto pensando di lasciarlo, troppo comodo in inverno per sbrinare i vetri, cmq il riscaldamento e' solo un radiatorino che entra in abitacolo... se lo levi migliori la circolazione dell'acqua portando piu' flusso al motore, ma elimini un componente che seppur di poco e' dissipante.
si, anche questo è vero: infatti quando tiro un pò accendo il riscaldamento a manetta tenendo 2 o 3 tacche la velocità dell'aria per migliorare il raffreddamento.
noto che la differenza è sensibile ma di sicuro non è la soluzione del problema...
Phreno Ha scritto:Sta tutto qua:
[Immagine: JRspacer.jpg]
Grazie ragazzi!!!!!!
Finalmente riesco a darmi una spiegazione plausibile per i bollori estivi della mia mazdina!
Il problema più grosso infatti lo riscontravo nelle salite (ne ho una impegnativa da fare per arrivare a casa), dove in neanche un km la lancetta schizzava in zona hot; questo difetto difatti giustifica il repentino surriscaldamento a "muso alto" dove l' acqua è ancor più agevolata ad uscire subito dal motore.
Una domanda per phreno: il pezzo che hai postato è di fattura artigianale? Dove l'hai recuperato? Sapresti fornirmi delle misure?
Grazie in anticipo!
a.debby Ha scritto:Grazie ragazzi!!!!!!
Grazie in anticipo!
Le misure non le so purtroppo ma credo che non sia difficile recuperare, prendi le quote dalla base del tappo del termostato, dovresti ritrovare distanza dei buchi, e diametro per il termostato, il resto e' relativo!
Wow che rapidità! Visto che sei in zona un'altra domandina: ma se inverto i due tappi ovvero se dove adesso c'è la valvola metto sensore e raccordo per heater e sposto la valvola al posteriore con la sua sede "artigianale" potrebbe andare bene lo stesso o rischio di sforzare troppo la pompa? (percorso decisamente più lungo)
cioe' vuoi portare i raccordi del heater davanti? e in pratica invertire le uscite? non serve. questo metodo e' stra collaudato non devi farti paranoie sul percorso dell'acqua o altro, funziona bene cosi'
non esiste un percorso definito dentro al motore ma c'e' solo un riempimento di una vasca con una entrata e una uscita, se guardiamo la sede termostato originale l'acqua ha poco riciclo nella parte del 4 cilindro e di conseguenza scalda di piu'.
Mettendo il termostato dietro vincoli l'acqua a passare per gran parte del motore, facendo si il giro piu' lungo, ma rendendo il raffreddamento piu' uniforme e efficiente.
that's it.
Scusate la mia ignoranza in materia ma questo è la stessa cosa? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-Mia...ccessories
  Addio e grazie, piccola NA Ste 57 14,219 28-03-2011, 18:05
  Grazie a tutti!! Lorenzo 5 2,923 19-01-2011, 15:30
  Biraghi Racing carlo277 38 16,425 07-11-2010, 20:13
  Biraghi su EVO di questo mese! Szymon 12 4,631 15-10-2010, 13:44
  Cerco una NA - segnalazioni varie grazie! alessandrogelsi 13 4,791 02-10-2010, 23:54
  Grazie Mazda Miller 10 3,830 13-05-2010, 11:44
  Un grazie ....alla mx-5 !!!!! pcasaran 15 5,147 01-09-2009, 10:23
  Assetto tein arriviato, quando riapre biraghi? Shizen 5 2,723 03-08-2009, 00:30
  Grazie a tutti! Fiabeschi 10 3,890 20-02-2009, 21:47
