posso spostare la ventola radiatore?
Il filtro credo sia stato messo li perchè dal lato aspirazione non avrebbe avuto abbastanzia spazio per la "lunghezza" dei raccordi.... le leggi della fluidodinamica ( che non conosco) portano a progettare una scatola filtro ne troppo vicina ne troppo lontana dall'aspirazione per avere sempra una riserva d'aria pronta quando si apre il gas e non penalizzare troppo bassi regimi/ripresa
Ma io non ne so molto...meglio chiedere agli esperti
Citazione:in inglese come si traduce la ventola dell'ac
Che io sappia: a/c condenser fan
Gli attacchi sono diversi, perciò dovresti crearti delle staffe apposite o procurarti la ventola dell'A/C modificando il connettore o prendere una ventola aftermarket dal profilo molto sottile tipo questa:
[Immagine: fan12.jpg]
Qua puoi trovare qualche utile info:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ht=Ventola
Che problemi hai con il CDA? Anch'io ce l'ho ed ho il radiatore più grande ma ci sta tranquillamente...
A meno che tu non voglia adottare questa soluzione, però devi rinunciare al servosterzo :chessygrin::
[Immagine: img1032i.jpg]
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
troppo sbattimento, lascio tutto com'è.
Alla fine ho limato un po' la ventola e c'è stato tutto,
il cda è quello grosso, non riuscivo a farlo stare davanti, dopo faccio una foto, tanto per chiarire.
grazie a tutti
NA MY'93 115 NB 1.6
omermon Ha scritto:approfitto per una domanda: in inglese come si traduce la ventola dell'ac? in italiano sarebbe il condensatore, o sbaglio?
ma il condensatore sarebbe quel barattolino in alluminio??
fabryr. Ha scritto:ma il condensatore sarebbe quel barattolino in alluminio??
io non intervengo perchè direi stupidate : zip :
NA MY'93 115 NB 1.6
il mio meccanico ha parlato di condensatore, riferendosi al radiatore dell'aria condizionata, messo in parallelo al radiatore normale..
il fatto è che è tutta bucherellata e devo cambiarla, solo che non riesco a capire se ci sia o meno su mx5parts..
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
se può essere utile
[Immagine: 56933829.jpg]
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Vash87 Ha scritto:Non mi ricordo dove l'ho letto ma se non sbaglio la ventola dell' A/C è più piccola di quella per il raffreddamento del motore quindi non so se so potrebbe attaccare.
Quoto
Drakkar Ha scritto:se può essere utile
utile a dir poco, grazie!!
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:utile a dir poco, grazie!!
come componente io intendo il numero 6 Confusedmiley:
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,428 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,571 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,307 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,936 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,652 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,841 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,676 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,083 12-07-2021, 13:44
  doppia ventola...se mi conviene aircooled 21 14,358 11-01-2021, 10:14
  [NB/NB FL] Dimensione ventole per radiatore maggiorato daaamore 1 2,428 16-12-2020, 17:06
