cambio gomme mx5 nc
Le ruote da te indicate non sono disponibili sul mercato italiano.
Ti consiglio le Advan Sport V102 che trovi qui:
http://www.yokohama.it
oppure vai direttamente di semislick che trovi qui:
http://www.yokohamamotorsports.it/
Ti ricordo però che gli angoli sono ancora più importanti per far lavorare bene le gomme quindi dai un'occhiata ai valori che ho impostato io suggeriti dal sommo vate Magneto
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:Le ruote da te indicate non sono disponibili sul mercato italiano.
ma nella nostra misura segnala solo sdrive e a539..... :roll:
MX5 2,0nc fire all black
Eibach-Xenon 6000k- Potenza RE050A
come sapete sono in cerca di una gomma che abbia tutti gli attributi che solitamente si dicono, per farla breve, ho visionato il pneumatico top di gamma della fulda, ovvero Fulda Carat Exelero, e' una gomma al 100% tedesca, del gruppo goodyear, i vari forum specie bmw, le hanno provate su m3 parlando di una gomma onesta nelle prestazioni, fantastica nella rumorosita' e molto molto resistente all'usura, il disegno sembra accattivante,.......non ho trovato un forum o sito che ne parli male, anzi, alcune volte le preferiscono a continental, toyo, maragoni ecc............su la prova della gomma, ha preso un giudizio positivissimo, ma la cosa piu' sconcertante e' che costano una cifra irrisoria rispetto a michelin o altre marche prestigiose, le voglio provare anche io, dunque il mio gommista c'e' li ha, e sabato le montero'...................montate, ecco il mio giudizio: le gomme economiche??? non sono queste, le ho pagate 600euro montate sabato mattina,...........prime impressioni, sono meglio delle michelin merdceda, dove entravo a 80km/h, ora entro a 85km/h,......sul bagnato in acquaplaning non si sono scomposte piu' di tanto, ma in asciutto mi hanno dato la maggiore impressione positiva, g laterale a go-go, e neanche un fischio, niente..........mi sono un po piu' documentato e questo pneumatico, viene montato sulla maybac exelero , ecco perche' il nome......., record di velocita' ecc.......comunque e' un hi-performaces, fatto per auto che cavalli ne hanno molti, per ora il mio giudizio e' migliore delle michelin, aspettero' piu' avanti per dare un giudizio finale, l'unico pneumatico tedesco che ha l'approvazione TUV
Facco Ha scritto:super gancio...il gommista dice che non riesce a procurarmele..
mi vuole dare del s-schifo-drive che non voglio montare.
Visto che ho l'omologa per i 18 pensavo a sto punto di cambiare cerchi e optare per le 215/40/18
di quella misura fanno le Parada,me le consigliate,o e' meglio andare su altre gomme?
Per i cerchi vorrei montare dei 18 con canale 7.5,sapete darmi un po' di info su le misure da rispettare?
interasse fori: 5*114
ET:??? vorrei allargare un po di piu' la carreggiata ,max 1.5 cm per lato per non disfare i cuscinetti.
Peso:????fino a che peso non vado a peggiorare le masse non sospese?
diametro di centraggio:????
Tanks
Ciao,
come hai visto le neova sono tra le migliori gomme in circolazione, sfortunatamente non sono importate in italia.
Per i cerchi se passi ai 18 per non perdere in prestazioni devi trovare dei cerchi che pesino almeno quanto gli originali se non di meno (maggiore raggio = maggiore momento d'inerzia anche a parità di peso). Quelli di serie sono 5x114.3, canale 7, ofset 55, centraggio 67.1 mm, e pesano circa 7.7/8 kg.
Qui qualche foto di una mx5 svedese coi 18. Sono 8x18 ET50 con 225/35 R18 e Eibach sportlines 45mm
http://i165.photobucket.com/albums/u75/ ... 712024.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u75/ ... 712025.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u75/ ... 712023.jpg
Se resti sui 17 potresti provare a farti omologare i 215/45 R17 in cui si trovano parecchie gomme.
Nella misura stock potresti provare le ECSTA SPT KU31, costano molto poco e in USA sono abbastanza apprezzate. Anche le Toyo T1R non sono male, ma al momento su gommadiretto costano più del solito. Sono ottimo anche le Bridg RE050, sebbene molti le criticano ho provato una mx5 che le montava e andavano meglio delle proceda di serie.
Infine per quanto riguarda gli angoli la scorsa settimana ho messo i seguenti valori
ANT
Campanatura -1°.3 (decimale, non primi)
Convergenza 0mm
Post
Campanatura -1°.5
Convergenza 0.7 mm per lato. (ovviamente chiusa).
Lunedì l'ho provata in pista (40 minuti : Chessygrin : ) e la miata era perfetta.. molto neutra e sicura. Se non vuoi rovinare troppo le gomme togli 0.3 alle due campanature.
Ciao!
Pollo Ha scritto:ma nella nostra misura segnala solo sdrive e a539..... :roll:
Le sport ci sono 205/45/17 ma sono solo runflat
Sulle semislik non ho guardato.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
ah ecco!non penso che le runflat vadano bene sulla nostra....non abbiamo il sensore di pressione, quindi se si buca è un guaio :roll:
Allora,le misure che posso montare sono solo queste:
205/45/17
215/40/18 cambiando i cerchi
Vorrei sapere qualche marca di cerchi reperibile in italia,che produce cerchi 18*7.5 montabili sulla mx5NC
Gli angoli che consigliate sono indipendenti dalla presenza o meno delle molle ribassate eibach?
La cosa che vorrei correggere della mia macchina e' la tendenza a scivolare bruscamente di ***** nei trasferimenti di carico un po' aggressivi.
Mi sembra poco bilanciata.Abreve andro' a ritarare i bilstein originali da un preparatore di mia fiducia.Lui dice che molto dipende dalla scarsa frenatura degli stessi in config stock.
Gli angoli sono consigliati SOPRATTUTTO a chi ha molle o assetto completo. Vedrai il netto miglioramento.
Aspetta prima di ritarare gli ammo.. vai da un gommista serio
mi raccomando: stampata dei valori PRIMA e DOPO. Se c'è qualcosa che non va glielo dici chiaro e tondo e te ne vai: sono angoli fattibilissimi se uno è capace. Se non è capace è inutile che guadagni sul nulla.
: Thumbup :
Fatti consigliare da qualcuno della zona!! : Thumbup :
Ok prendo per buoni quelli della tabella nella sezione tecnica.
Lo faccio prima di cambiare le gomme cosi la provo a parita' di condizioni.
Facco Ha scritto:Ok prendo per buoni quelli della tabella nella sezione tecnica.
lo dico per esperienza, perche' con questi angoli ci ho fatto 28.000km...........1,5 di campanatura al posteriore e' troppa, gli angoli per nc riportati nella sezione tecnica sono giusti, tranne il posteriore che deve essere a 1,3............se si tiene a 1,5 hai un consumo spropositato interno alla gomma, io con:
camp. ant 1,0
camp. post 1,3
conv. ant 0,0
conv. post 0,0
ci ho fatto 28.000 km girando in pista, facendomi due viaggi all'estero, autostrada, passi di montagna a go-go........g laterali non ne parliamo..........e dopo 28.000 km quando ho smontato le quattro gomme, l'usura era perfetta in tutte e quattro le gomme, spalla perfetta.......insomma, se gli angoli sono giusti, la gomma lavora meglio............e io ne ho fatti di..........ad 1,3....... 1,5 e' troppo per un uso pista/quotidiano, 1,5 va bene se fai solo pista e pochissima strada..........ihmo, questa e' la mia esperienza, poi vedete voi.......................
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,551 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,836 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,192 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 267,557 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,146 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 823,027 08-01-2025, 15:26
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,122 03-07-2024, 08:25
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,310 25-06-2024, 22:04
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,266 22-06-2023, 10:52
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,552 03-05-2023, 10:33
