Xenon su NC .. HelP
ragazzi mag sono un po fuori tema...ma che lampadine monta x anabbaglianti. abbaglianti, posizioni e fendi la NC?? non voglio passare agli xeno, ma un bel set di ultrawhite mi piacerebbe...
Bulz Ha scritto:ragazzi mag sono un po fuori tema...ma che lampadine monta x anabbaglianti. abbaglianti, posizioni e fendi la NC?? non voglio passare agli xeno, ma un bel set di ultrawhite mi piacerebbe...
Abbaglianti H9
Anabagglianti H7 (D2S con impianto xenon originale)
Fendinebbia anteriori H11
Indicatori di direzione anteriori WY21W
Indicatori di direzione posteriori WY21W
Luce retromarcia W21W
Indicatori di direzione laterali W5W
Luci posizione anteriori W5W
Luci targa W5W
Luci Freni W21/5W
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Esistono a led le frecce???
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
lukat Ha scritto:Esistono a led le frecce???
Si, basta prendere delle lampadine a led con attacco w5w. Ci sono sia bianche (per frecce arancioni) che aranzioni (per frecce bianche).
pure_driver
io dico per le frecce posteriori è....siccome ho le pellicole rosse vorrei provare a vedere s2e cambia un po la luce col led
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:io dico per le frecce posteriori è....siccome ho le pellicole rosse vorrei provare a vedere s2e cambia un po la luce col led
Ci sono a 78 mcro led.
Ti metto foto.Dovrai mettere anche la resistenza di carico,ovviamente!
[ATTACH=CONFIG]4290[ATTACH=CONFIG]4291[ATTACH=CONFIG]4292[/ATTACH]
NON comperare quelle a 9 led! Non si vedono!!!!Thumbup
MEMENTO MORI
78 micro led ma bianca la prendo visto che ho i fari rossi giusto??? Big Grin (pellicole)
hai qualche link???
comunque basta che sia w5w???? cos'e la resistenza di carico?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:78 micro led ma bianca la prendo visto che ho i fari rossi giusto??? Big Grin (pellicole)
hai qualche link???
1)Se hai le pellicole rosse ,credo che ci vogliono bianche.HO SBAGLIATO!:oops: Vedi post 23!!!
2)Lateralmente non lo ho messe,ma se leggi nel libretto di uso e manutenzione vedi se quelle che tu indichi sia corretto.
3)La resistenza di carico,serve per evitare che le lampadine a led avendo una BASSISSIMA resistenza,vengano viste come bruciate dal circuito elettrico,per cui avresti una frequenza di lampeggio,molto accelerata.
Il sito dove io ho preso lampadine a led è :
http://www.ledmania.it/shop/
trovi tutto quello che ti serve,a patto di cercare bene nel catalogo on -line!:hi_:
MEMENTO MORI
78led non ne vedo su led mani.....
io ho messo le posiznioe e luce targa a led ma non mi ha dato nessun problem anche senza aver messo resistenze di carico...
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
lukat Ha scritto:78led non ne vedo su led mani.....
Come mai io le ho trovate?:chessygrin:
http://www.ledmania.it/shop/lampade-led-...r-c21.html
Anch'io ho messo le luci targa senza resistenza,ma il circuito è diverso.
Nessuno ti vieta di prendere le lampade e poi di dover mettere le resistenze di carico.
Se vai nella FAQ c'è un cenno sulla resistenza di carico,in generale.
http://www.ledmania.it/faq.htm
MEMENTO MORI
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 21,785 24-05-2018, 09:04
  Montaggio Xenon / Led Fari Na littlebastard81 5 6,617 03-01-2017, 20:08
  xenon dubbi Nemesis84 75 28,352 01-01-2015, 02:50
  Xenon di ottima qualità con garanzia a vita.. DreaMerX*5 55 18,087 25-03-2012, 14:49
  Lampada xenon bruciata o no? Luca 3 11,830 31-12-2011, 14:38
  bi-xenon su na miata84 21 7,782 09-06-2011, 21:02
  installazione Xenon crash71 6 4,038 25-02-2011, 10:10
  Xenon su NC 2,0 Pollo 59 20,277 30-01-2011, 20:07
  quale kit xenon per fl? backtothefuture 63 19,461 29-09-2010, 10:44
  consigli per montare "un kit xenon" ago88 24 9,173 22-09-2010, 21:06
