Fari NB FL su NB
Ciao a tutti, ho montato dei fari di una NB FL sulla mia NB.
Adesso mi ritrovo con tutta la cavetteria sballata :cry2:
In pratica ho solo i buchi delle lampade ,senza lampade naturalmente, visto che lo sfasciacarrozze si e' guardato bene di lasciarle.
Ho visto che sull faro d prima la lampadina aveva un raccordo ad innesto, sapete dirmi se vale lo stesso anche per quelli a 2 luci della FL oppure le lampadine si incastrano direttamente nel fanale retti da delle molle?
grazie
Torna allo sfascio e prendi la cavetteria tra il devioluci e i fari.
Altrimenti devi:
- sdoppiare abbaglianti ed anabbaglianti
- convertire anabbaglianti da H4 ad HB4 (o H7, a seconda del modello!)
- usare HB4 per abbaglianti
Il cofano si chiude bene?
:chessygrin:
P&R' Ha scritto:Il cofano si chiude bene?
:chessygrin:
si, tutto a posto a parte questa menata dei fari, ma se usassi tutte e 2 HB3 e cambiassi i connettori di cablaggio?
vai allo sfascio, in Mazda per i portalampade chiedono un mutuo...
Ok, problema risolto..... grazie a tutti.
Ps: se qualcuno avesse problemi a reperire i connettori del cablaggio, quelle lampadine le montano BMW serie 3, Clio dopo il 2002,
Astra sempre dopo il 2002
Ciao ragassi, scusate se rompo le 00 anche in questo 3d, ma volevo chiedere a stramonio se poteva postare (magari con una breve spiegazione) qualche foto del lavoro fatto. Questo perchè l'elettrauto che a suo tempo mi fece l'operazione, lasciò scollegato il regolatore altezza fari che vorrei ripristinare. Grazie
Bah!
Mi sono sempre chiesto il perchè di queste operazioni...
: Neutral :
Nur Helvetica.
:chessygrin:
Stramonio Ha scritto:si, tutto a posto a parte questa menata dei fari, ma se usassi tutte e 2 HB3 e cambiassi i connettori di cablaggio?
Ma come è possibile?
I fari NB e NBFL hanno forme diverse e quindi anche i cofani sono diversi...
: Blink :
Nur Helvetica.
Ciao Matsuda, personalmente la risposta al primo quesito è: frontale bacato... (già che dovevo cambiarli ho optato per gli fl) e al secondo è no: i cofani sono uguli cambiano i fari e il paraurti (dovendo cambiare anche quello ho rifatto tutto in stile fl). Penso che i problemi nascano ad accoppiare fari fl e paraurti nb e viceversa.
Avessi dovuto comunque farlo solo per sfizio non avrei mai speso quei soldi!
  [NA] Malfunzionamento al sistema dei fari anteriori quando piove Lapo Gavilli 0 716 15-04-2025, 17:11
  [NB/NB FL] Accesso lampadine fari posteriori Robbie 5 3,842 08-08-2023, 20:41
Lightbulb [NA] Corrente sempre attiva, e fari si alzano con posizioni AleKing 6 4,058 16-02-2021, 10:36
  [NA] fari cinesi & tamarri MMx 2 2,574 19-11-2020, 13:44
  [NB/NB FL] regolazione assetto fari bose92 10 6,290 21-05-2020, 16:45
  [ND] abbassare la miatina e.. alzare i fari! full_frame 7 6,884 05-05-2020, 23:39
  [NA] LA MIA NA DI NOTTE É POSSEDUTA!? [FARI AUTOMATICI] ken 13 7,956 28-12-2019, 11:39
  [NB/NB FL] Problema motore livellamento fari Rollingsteel 0 2,097 18-06-2019, 20:07
  [NC] Regolazione altezza fari xenon Peter5 32 21,502 24-05-2018, 09:04
  [NC] Autolivellamento fari crapabasa 2 3,461 15-11-2017, 17:07
