montare differenziale
cosa dite è un lavorone fare lo swap con quello della 115? quante ore di lavoro prenderà il meccanico?
mercatino pezzi vari
Sicure 3.
Ti servono i semiassi ricordatelo, e chissà come è messo (si consuma).
CJ_ Ha scritto:e chissà come è messo (si consuma).
Sono d'accordo, considera tutti i km che avrà percorso...
NB 1.6 Siepe 2000
Lascia stare
è un lavoraccio
e il costo di vLSD,semiassi e il costo della manodopora supera quello di un Torsen e manodopera
Considera inoltre che il Torsen lo monti in un ora e mezza se il meccanico è capace.
senza considerare la quasi sicura usura del vLSD
a quanto avresti trovato il differenziale della 115?
non l'ho visto fare su NA,
ma sulla mia Nbfl sì, è un po' un lavoraccio e ti conviene avere un ponte, Alan aveva fatto così se non erro:
smontato le ruote posteriori
smontato tutto il sottotelaio
tolto lo scarico
svitato il differenziale da quel longherone che va dal motore fino al diff e dai due silent block che lo collegano alla culla (giusto?)
poi ha tolto uno dei due semiassi ( per poter far avanzare in quella direzione il differenziale e sfilarlo dall'altro semiasse)
ed in fine ha tolto il diff.
montato il nuovo e poi tutto il procedimento al contrario..
con la NA dovrebbe essere simile.. a parte l'ultimo passagio che mi sa dovrai smontare entrambi i semi assi per sostitutirli...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
mizzica più che per il discorso bloccaggio era per il rapporto più corto
nitro-ale Ha scritto:mizzica più che per il discorso bloccaggio era per il rapporto più corto
sicuro?
se non ricordo male il 115 aveva il 3,9
uff no! ha il 4,3!
Beh l'ideale è avere il torsen col 4,3
ma dovresti recuperare la coppia conica (da una 115 oppure dalla rx7 se non ricordo male) e farla montare sul torsen, ma qui i costi salgono e non poco (oltre a trovare chi ti faccia il lavoro) Wink
no è un casino e le coppie coniche non sono intercambiabili per via della dimensione della scatola
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,597 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,933 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 148,287 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,434 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 55,506 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,437 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,425 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 3,512 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,435 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 102,657 18-11-2021, 16:05
