Imbarca Acqua ... :(
Mr.Wolf Ha scritto:....Ma secondo voi..ci si deve preoccupare per eventuale presenza di ruggine negli scatolati?
mumble mumble..
Se usi del fil di ferro, si.
Usa delle bacchette di gomma, o il "verme" da elettricista.
:chessygrin:
Gagio Ha scritto:Sottile bastardo.:haha:
Ma dai! Non volevo!!!
:haha:
P&R' Ha scritto:Ti consigli di controllare in sentina.
Bagnaci un dito e leccalo. Se è salata vuol dire che è acqua di mare. Se e dolce .....
Azzz........... ho sbagliato forum!
Ci sono dei fori di scarico in giro per la macchina: portiere e ai lati della capotta. Servono a buttare fuori l' acqua che entra dai finestrini e dalla capotta.
Controlla se non sono intasati (ma se dici che dopo un po' l'acqua era uscita vuol dire che non lo sono).
Ed evita di spruzzare l'acqua con violenza sui vetri quando usi la idropulitrice.
Per resto vai tranquillo.
:haha:
è dolceeeeeeeeee comunque per sicurezza ho mantato una pompa di sentina così quando l'acqua sale l'accendo è risolvo Smile
a parte lo scherzo Grazie del consiglio
313x Ha scritto:@ Pablitopier : perdonali, sò regazzi : Rolleyes : ...
gli scatolati laterali, quelli sotto le portiere, sono pieni d'acqua
in frenata si sente che sciaborda lungo lo scatolato longitudinale, giusto?
devi liberare i rain drains, che per capirsi sono questi
[Immagine: sill1.jpg]
[Immagine: sill2.jpg]
vai di fil di ferro!
se si sono chiusi (causa crick, vernice, ecc...) riaprili con un cacciavite
Si precisamente grazie mille
omermon Ha scritto:mah, io mi sono trovato decisamente meglio con la microfibra...
la pelle (almeno quella che avevo comprato io) è durata due lavaggi, poi ha cominciato a distruggersi, oltre che a sporcarsi..
Ma la microfibra non asciga almeno quella che ho io .... Sad
ago88 Ha scritto:quindi per asciugare la carrozzeria la microfibra è da preferirsi alla pelle??
continuo l'OT ma.. alcantara umida is the way! lascia uno strato sottilissimo d'acqua che asciuga uniformemente senza aloni nè goccioline.
Feature: Spaghetti-Garage
Pablitopier Ha scritto:Ma la microfibra non asciga almeno quella che ho io .... Sad
cambia panno, io ho sempre comprato quello della arexons, costa poco e funziona bene
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Pablitopier Ha scritto:Ciao a tutti ho letto le varie discussioni ma non ho trovato nulla simile al mio problema che Vi spiego:
Giorni fa ho lavato la mia Miata Na con i rulli quelli nuovi in gomma piuma l'avevo fatto altre volte, ma questa volta spostandomi per asciugare le gocce restanti appena ho frenato ho sentito rumare di acqua che andava su e giù tipo quando si riempie a metà una bottiglia e la si fa andare l'acqua su e giù.
Sono andato a casa ed ho smontato il pannello laterale guidatore e in effetti nello sportello c'era un po di acqua credo che il resto l'abbia smaltito per strada.
Da cosa può dipendere e cosa posso fare?
Grazie
Se si tratta di acqua che stà solo dentro la portiera e non nello scatolato sotto (è quello che di solito dà il maggiore effetto sonoro di sciabordio d'acqua) allora la cosa migliore è sostituire le guranizioni ai voglia a pulire gli scoli l'acqua di lì non esce... al massimo può evaporare col calore e col tempo ma non saprei se conviene tanto... imho ti suggerirei di sostituire le guranizioni dei finiestrini.... Queste per interderci... http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id=414 (oppure controlla su IL)
Non ricordavo costassero ma credo sia l'unica soluzione per evitare di riempire le "casse di zavorra laterali" (acqua nelle portiere) continuando sul paragone nautico... cmq pulisci gli scoli per sicurezza di solito la maggior parte dell'acqua risiede lì...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
Calmar78 Ha scritto:Se si tratta di acqua che stà solo dentro la portiera e non nello scatolato sotto (è quello che di solito dà il maggiore effetto sonoro di sciabordio d'acqua) allora la cosa migliore è sostituire le guranizioni ai voglia a pulire gli scoli l'acqua di lì non esce... al massimo può evaporare col calore e col tempo ma non saprei se conviene tanto... imho ti suggerirei di sostituire le guranizioni dei finiestrini.... Queste per interderci... http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id=414 (oppure controlla su IL)
Grazie mille procederò con la pulizia degli scoli poi vediamo grazie ancora
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 2,924 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,423 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,688 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,086 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,258 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 5,868 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,405 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,642 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,364 19-10-2017, 08:39
  Vaschette raccolta acqua piovana bacco 5 4,956 02-06-2016, 09:07
