sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti
Sotto l'autoradio (aftermaket) installata sulla mia NA c'è un pannello con 2 tasti finti.
E' possibile sostituirlo con un vano portaoggetti, tipo quello che vendono su mxparts (http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...s_id/119)?
grazie
Certo! E' la soluzione più economica e sta molto bene.... ma vuoi mettere con questo, e 3 strumenti VDO attaccati sopra? :chessygrin:
[Immagine: attachment.php?attachmentid=4034&d=1303404216]
yuza Ha scritto:E poi come lo monto? E' difficile smontare il pannellino davanti al cambio?
No, devi smontare il tunnel (2 viti nel bracciolo, 1 sotto il posacenere, 2 ai lati, e svitare pomello cambio),
poi ci sono 1 o 2 viti nella parte bassa della consolle, e 2 nascoste sotto le bocchette.
Per togliere le bocchette tiri via gli anelli (quelli che io ho cromati) e sfili le palle canalizzatrici. Lì sotto ci sono 2 viti.
Poi stacchi il connettore hazard-manutenzione fari e il gioco è fatto!
Grazie.
E per togliere gli anelli delle bocchette? Sono ad incastro?
yuza Ha scritto:Grazie.
Si, con un cacciavite avvolto in un panno fai forza dall'interno
uuh che bello! io prendo questo
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1479
Non prendere il cubby su Mx5parts, è di qualità penosa.
Prendilo originale in Mazda (cercando nei ricambi delle prime annate che lo avevano di serie), viene sui 30 euro.
Come ti hanno detto devi smontare la console.
Per le cornici delle bocchette, smontarle è molto più difficile a farsi che a dirsi, ma per mettere le cromate/metallo non serve toglierle , si attaccano sopra.
Devi solo (?) infilare un cavo dentro la bocchetta e tirarle verso di te.
Vai cauto e tieni la console premuta mentre tiri, perchè potrebbero essere bastarde, molto.
Ciao
NA 1.6 Montego Blue
Ho notato montando la radio che dietro i 2 finti pulsanti sul pannellino ci sono dei connettori. È perchè è già cablata per montare gli specchi elettrici? Se metto il vano portaoggetti i connettori li imbosco dietro?
yuza Ha scritto:Ho notato montando la radio che dietro i 2 finti pulsanti sul pannellino ci sono dei connettori. È perchè è già cablata per montare gli specchi elettrici? Se metto il vano portaoggetti i connettori li imbosco dietro?
si si è già cablata imboscali pure dietro al limite li copri con del nastro isolante e fascettali a qualche altro cavo in modo da non farli muovere
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
ale.sg Ha scritto:Non prendere il cubby su Mx5parts, è di qualità penosa.
Ciao
Non ho capito se ti riferisci agli anelli o alle bocchette....
Gli anelli li tolgo col cacciavite e le bocchette col cavo? Ho il manule di officina ma parla del cavo per togliere le bocchette senza citare se vanno prima rimossi gli anelli...
grazie
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 37,180 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 815 29-09-2024, 19:02
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 1,584 22-07-2024, 13:31
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,086 10-06-2024, 22:12
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 3,804 16-01-2024, 12:15
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,987 22-11-2022, 15:21
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,571 28-06-2022, 22:30
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,474 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,482 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,139 03-01-2022, 21:40
