100.000km, un assetto da rifare e una gatta da pelare :-(
le cose sono due o cambi garage o compri le sosp originali.
tutte le altre soluzioni ti faranno grattare...
Doppiaeffe Ha scritto:le cose sono due o cambi garage o compri le sosp originali.
Già, credo sia l'amara verità a cui non voglio pensare:dispair:
"Se proprio devo discorrere con dei cogl*oni, lo faccio coi miei!" G.D'Annunzio
alluminio Ha scritto:Non ho notizie precise, il gda lo cura pit, comunque mi pare di aver capito che il problema del ritardo sia dovuto al terremoto in giappone
edit:mi sono scordato, lo spring rate dipende dalle molle, con o senza ground control lo spring rate dello stage 2 non è lo stesso?
Assolutamente NO
Il ground control abbassa comunque, e soprattutto e' MOLTO rigido. Ti trovi con rigidezze che sono piu' del doppio di quelle del kit stage 2
Non e' vero nemmeno questo..... attendete e vedrete Thumbup
.SharK Ha scritto:Assolutamente NO
per me è solo una buona notizia!
NA MY'93 115 NB 1.6
alluminio Ha scritto:per me è solo una buona notizia!
Thumbup
Alla fine lo Stage 2 l'ho ordinato e fatto installare. Incredibile, se scendo piano non tocco!! Un sottile sfregamenteo, veramente impercettibile, ma nulla più. Su un paio di dossi mostruosi gratto appena i longheroni. Ovviamente il salto dall'assetto stock-spompo a questo è stato stellare, tutta un'altra auto, anche se decisamente più nervosa ad andatura allegra. Da stare all'occhio sul bagnato! Va detto che anche le gomme hanno la loro colpa, per un altro paio di settimane girerò infatti con vecchie Pilot Exalto che verrano poi sostituite con invernali nuove (ed estive nuove al ritorno della bella stagione). Tutto sommato sono veramente soddisfatto! Thumbup
Grande!!!!!!
Come hai fatto settare le antirollio? Tienile entrambe su neutro, in modo da non creare comportamenti bruschi.
Ammorbidisci per bene (siamo in inverno!) e rifai gli angoli quanto prima, cosi' da lavorare bene con l'impronta a terra
Thumbup
.SharK Ha scritto:Grande!!!!!!
Thumbup
Il settaggio delle antirollio è opera del meccanico/preparatore a cui mi son rivolto...ho lasciato gli ammo a "3" e le barre a uno step in più di rigidità. Quindi mi coniglieresti di mettere le barre a neutro e gli ammo a...1? 2? Tra un migliaio di km devo ripassare in officina a verificare il settaggio dei bulloni, magari già che ci sono...: Rolleyes :
Per gli angoli devo farmi consigliare qualcuno che lavori bene. Quando passo a mettere le invernali sondo il terreno con il mio gommista.
Avevo male interpretato la domanda: credevo fosse "Come hai fatto a settare le antirollio?"! :oops:
Mi sono poi accorto che nel messaggio non l'avevo scritto...ad ogni modo, le ho settate alla prima regolazione di rigidità più del neutro, accoppiando l'incremento ad una regolazione meno dura degli ammo.
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 993 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,894 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,025 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,384 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,749 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,272 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,192 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,985 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,949 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,171 26-01-2022, 20:17
