sostituire pannellino sotto autoradio con un vano portaoggetti
Stai facendo confusione.
Quelli che tu chiami anelli sono parte della bocchetta.
[Immagine: si2205.jpg]
Li puoi rimuovere solo a bocchetta smontata ma non vedo proprio il motivo per farlo.
Il commento di pilistation è in effetti fuorviante, non l'ho capito francamente.
Tu devi tirare la bocchetta e basta
Gli anellini cromati se li vorrai mettere si incollano semplicemente sopra.
Ciao
NA 1.6 Montego Blue
Finito ora. grazie x l'aiuto.
In effetti per rimuovere le bocchette bisogna far leva col cacciavite sul bordo esterno dell'anello, e poi viene via tutta la bocchetta. E rimuovere gli anelli è quasi impossibile! Ci ho provato a bocchetta smontata, cosi' tanto per, ma sono bastardissimi.
Comunque ora ho il box di mx5parts sotto l'autoradio. Non è un gran che com qualita' ma tanto è solo un portaoggetti...e finalmento ho un posto x cell o paglie
Se si fa leva col cacciavite si segna la console quasi sicuramente. E' da evitare.
Per il cubby box, poi hai preso quello? contento te...
Su una bella macchina non dovrebbe esistere il discorso "tanto è solo..." ogni dettaglio conta...ma tant'è...
Ciao
NA 1.6 Montego Blue
sulla mia si tolgono gli anelli, l'ho fatto almeno 30 volte tra monta e smonta autoradio, cabla ipod, monta VDO, sostituisci lampadine, ecc... l'esterno bocchetta mi si sfila solo dopo aver tolto la sfera direzionale....
Strano, di norma sono decisamente ostiche da aprire.
Fermi rotti sulla bocchetta?
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:Strano, di norma sono decisamente ostiche da aprire.
Sicuramente qualche dentino è consumato/rotto...
pilistation Ha scritto:Sicuramente qualche dentino è consumato/rotto...
Per aprirsi così, sono state aperte e forzate in passato e ti assicuro che da nuove sono impossibili da aprire.
Probabilmente il precedente proprietario aveva messo le sobrie palle cromate.
E' tedesca la tua vero?
quindi il discorso fila...:chessygrin:
NA 1.6 Montego Blue
ale.sg Ha scritto:Per aprirsi così, sono state aperte e forzate in passato e ti assicuro che da nuove sono impossibili da aprire.
Ah ah ah... può essere, poi si è redento! :haha:
Sui manuali che ho scaricato ci sono 2 procedure diverse x togliere le bocchette, una dice di togliere gli anelli e poi sfilare le bocchette, l'altra di togliere tutto insieme col sistema del filo.
Puo' darsi che versioni/annate diverse abbiano qualche differenza?
Hai modo di postare foto della prima procedura?
NA 1.6 Montego Blue
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 37,174 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 815 29-09-2024, 19:02
  [NA] relè penzolante sotto volante Woody 4 1,584 22-07-2024, 13:31
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,084 10-06-2024, 22:12
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 3,802 16-01-2024, 12:15
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 1,985 22-11-2022, 15:21
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,570 28-06-2022, 22:30
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,466 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,481 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,138 03-01-2022, 21:40
