cold air induction (necessito info)
#51
al momento le possibilità di riuscita sono del 3 o 5 %
ma se ciuchino si trombato un drago, tutto è possibile
fedexclusive Ha scritto:Confermo che la revisione la si passa tranquillamente con un 200 celle, basta che arrivi a temperatura.
piccolo OT: qualcuno sa che musure servono x il cat ad esempio brain da sostituire?
Allora, oggi ho iniziato con il grosso del lavoro di misurazione e ho iniziato a stuccare la base.
ma ho un dubbio, il radiatore dell' ac nn blocca il flusso?
interessatissimo
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
dopo un week end di studio, sia teorico che pratico, ho notato che:
-il tubo che porta l'acqua dal radiatore alla pompa andrebbe cambiato. le nostre macchine (nb e nbfl) hanno almeno 7 o 8 anni e il tubo sta li fermo fa tempo. penso che si sia un minimo indurito e quindi negli attacchi si potrebbero creare delle crepe. inoltre accorciandolo di pochissimo eviterebbe di fare la grossa curva che fa.
-il radiatore dell'ac, presente in moltissime auto, è un problema perchè di fatto annulla gli effetti del CAI, ostruendo il passaggio di aria dalla bocca all'innesto della scatola. mio fratello sulla sua ha un aftermarket della davia ed più piccolino.
spero entro ottobre di avere fatto il primo pezzo che non adrebbe fatto con la gobba piatta ma spiovente in modo che l'aria sia spinta verso la bocca.
forse farlo in vetroresina conviene, i prezzi del carbonio sono troppo alti
Doppiaeffe Ha scritto:forse farlo in vetroresina conviene, i prezzi del carbonio sono troppo alti
quoto
e +1 se lo fai e lo vendi
Mazda MX-5 1.6 NBFL driver
Peugeot 205 1.3 Rallye driver - www.205rallye.it admin
Tanto il risultato è uguale penso, no?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
il vetroresina è stato cassato, le vibrazioni lo smincherebbero, su cr net hanno postato questo: http://www.autoexe.co.jp/products/ramair...su/nb.html
ma anche lui, in una NB o in una FL con i fendi l'aria da dove la dovrebbe prendere?
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
klax Ha scritto:ma anche lui, in una NB o in una FL con i fendi l'aria da dove la dovrebbe prendere?
Ma pure senza fendinebbia non capisco lo stesso da dove la prende... mah!
  [ND] Info modifica ace 23 13,512 08-01-2024, 15:40
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,884 05-07-2023, 17:19
  [NA] info tappo scarico olio motore 1.6 90cv Woody 1 2,426 24-10-2021, 09:00
  [NB] Cold Air Intake 1,6 Saso84 11 9,166 03-10-2021, 14:59
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,272 13-01-2021, 06:18
  [NB/NB FL] Info connettore motore Mac 2 3,176 09-07-2020, 07:45
  [NB FL] Cold air box IL Motorsport - ancora Tompago 16 15,082 21-05-2020, 19:40
  [NB FL] Info dB killer Lorenzo749 13 9,798 14-09-2019, 23:04
  [NB/NB FL] info bronzine Mr.Ciarel27 6 7,246 01-02-2019, 13:18
  [NB FL] Info candele Lorenzo749 7 6,809 24-09-2018, 13:35
