Strattona a freddo
Costa Ha scritto:Ma cribbio! 85milaKm col filtro originale!
Daiiiiiiiii costa 10 euro ed è un lavoro da mezz'ora!
Su su sporcarsi le mani
agli ordini!
qualcuno mi spiega come fare??? :chessygrin::chessygrin:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
http://www.miata.net/garage/NB_fuel_filter/index.html
ecco.
http://www.miata.net/garage/FuelFilterChange/index.html
e se te lo dice 2F sei apposto:chessygrin:
La cosa importante e procurarsi dei tappi per bloccare la fuoriuscita della benza!
O un pezzetto di tubo chiuso con una Vite da 8mm (come si può vedere anche in foto)
Nicola
Gilda
Doppiaeffe Ha scritto:http://www.miata.net/garage/FuelFilterChange/index.html
grazie mille!
ora le cose sono due..o mi svuoto il serbatoio per terra o divento una torcia umana..
Team Ciocapiàt
Costa Ha scritto:Male non gli fa : Evil :
E' la prima cosa da fare dopo aver sostituito tutto quello che hai sostituito: Rolleyes :
Poi se continua a farlo c'è sempre il buon vecchio sistema della pulizia del corpo farfallato...prima con il WD40 e poi a mano!
Se non dovesse migliorare pulizia della parte di regolazione del minimo.
Step By StepThumbup
Ok, le proverò tutte!
Spero di non incartarmi col corpo farfallato!
Mille grazie!
Grazie mille anche a te per i link!
Ora leggerò mooolto attentamente!
Per quanto riguarda la pulizia del corpo farfallato ho trovato queste 2 guide:
http://www.mx5italia.com/old/tecnical/mo...alato.html
http://www.miata.net/garage/manifold/index.html
mi chiedevo se fosse così ostico rimuovere (e rimontare) il bottom del collettore di aspirazione, quello con le 4 farfalle, per poter pulire anche quello...
Tra l'altro mi chiedevo se per la pulizia, in sostituzione del wd40, potesse andar bene anche della buona vecchia benzina!
dopo l'ultima (semidisastrosa)esperienza consiglio di fare questo lavoro con delle mollette per bloccare i tubi e se si ha una sport magari è meglio usare il ponte (ergo meccanico) perchè è veramente scomodo da lavorare.
Doppiaeffe Ha scritto:dopo l'ultima (semidisastrosa)esperienza consiglio di fare questo lavoro con delle mollette per bloccare i tubi e se si ha una sport magari è meglio usare il ponte (ergo meccanico) perchè è veramente scomodo da lavorare.
ecco appunto... pit dove sei!!!!?
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:ecco appunto... pit dove sei!!!!?
:haha:
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,096 06-06-2024, 17:48
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,908 03-01-2022, 16:32
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,244 25-08-2021, 20:20
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,607 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,071 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 12,236 12-10-2020, 11:15
Exclamation [NA] Minimo a freddo a 2000rpm, non si riesce ad abbassarlo? Gasoline69 1 2,973 07-02-2019, 22:29
  [NC] Minimo irregolare a freddo sintraversa 5 7,014 07-02-2019, 10:26
  [NB FL] 1.6: fumo azzurrino dallo scarico a freddo User 2899 11 9,140 23-12-2018, 20:33
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 3,088 30-07-2018, 21:10
