1600 1989...nessuno è eterno
Allora ti dico come la penso io.
Alan è un meccanico, ormai specializzato in mx5 e lotus. opera a Montichiari.
Nel suo garage troverai sempre una mx5 o una lotus sul ponte, e 1/2 fuori in attesa di cure.
Per rifare un motore (avevo chiesto anche io) nele sue sapienti mani, metti in conto un 2/3000€ per rifarlo completamente, cambiare i pezzi usurati, retificare quello che c'è da retificare, etc etc. con una regolazione di fino. Non è uno ch ecompra i pezzi e li assembla e basta. Come tutti i meccanici, non ha in officina gli attrezzi per rettificare, spianare la testa e quant'altro, ma lo fa fare da ditte specializzate. Se vuoi dei collettori o uno scarico su misura, te lo fa, se vuoi un assetto su specifiche te lo fa, se vuoi un impianto freni tarox specifico te lo fa etc etc. ormai lavora su questo veicolo da tanti anni e sa dove e come trovare le cose.
Comprare un motore usato a 800€ come hai detto e buttarlo dentro si può fare, ma come sempre, a rischio e pericolo tuo. Cioè, lo compri, ti fidi, lo monti e se va bene hai fatto l'affare della tua vita, se va male, lo devi rifare.
Comprare un motore revisionato, è da capire cosa intendono per revisionato. Lol
Spero di esserti stato utile.
Io, finchè và e non avverto problemi gravi, vado avanti, il giorno in cui morirà, carico la mx5 sul camion e la porto li senza pensarci due volte, sarò sicuro che è come se fosse nel mio garage.
Mi sorge una domanda che non è provocatoria, ma è solo per capire come funziona:
Se viene sostituito il motore di un'auto, per la legge, deve essere rifatta l'immatricolazione o, almeno aggiornato il libretto?
:oops:
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Mi sorge una domanda che non è provocatoria, ma è solo per capire come funziona:
:oops:
no devi comperare un secchiello e tenerlo in macchina!
quando le f.o. ti mettono la paletta , gli lanci il secchiello e te ne vai!
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
Matsu la seconda che hai detto!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
questa è l'officina ma non vedo nessuna mx5 o lotus al di fuori.....eheheheheh
[ATTACH=CONFIG]6552[/ATTACH]
è a 41 km da casa mia. Un affare.
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
perchè dovreste aggiornare il libretto?
Pardon, sul libretto c'è la sigla motore non il n. "seriale", quindi se si mantiene lo stesso tipo non è necessario aggiornarlo.
Ad es., se 1.6 90cv e 115cv avessero sigle motore identiche si potrebbe swappare legalmente...
stedomanda Ha scritto:questa è l'officina ma non vedo nessuna mx5 o lotus al di fuori.....eheheheheh
Anche io la porto li...tra l'altro ci sono stato una decina di giorni fa...consigliatissimo!
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Io ho portato la mia NB da Alan.....motore sostituito (quello vecchio era fuso) e rifatto da cima a fondo.....ora è nuovo....costo € 2.000,00 circa.......e sono strasoddisfatto....e confermo Lotus e MX5 sempre sul ponte e spesso altre nel parcheggio in attesa!
style bar,motore nuovo+CDA by Alan,capotte nuova,sedili+volante+strum+cruscotto FL,Sony Xplode,Enthuza Speeder Borla,frecce+side bianchi illuminati,led,fari post neri,chius centr+antif,ecc ecc
Stedomanda, perchè ti preoccupi di problemi che non hai?
'92 NAClassicRed
  Terminale fujitsubo su NA 1600 Steto731 10 7,179 30-01-2017, 20:33
  1600 97 perdita olio motore putro 16 12,131 15-12-2015, 21:50
  Distribuzione na 1989 stedomanda 14 7,262 02-11-2015, 11:17
  NA 1600 90 CV --> "Riportiamola" a 115 cv !!! Stefano80 130 81,483 27-01-2013, 14:34
  1800 FL da montare su NB 1600 smoke 30 14,935 18-04-2010, 22:44
  MX5 NBFL BAckstage 1600 anno 2004 e impianto GPL mazTino 17 8,205 09-12-2009, 12:52
  che iniettori monta la NB 1600? smoke 3 3,266 16-11-2009, 18:45
  Nessuno conosce questo? marvel 3 2,761 22-10-2009, 16:34
