Distribuzione na 1989
Salve,
chiedo già scusa per la domanda ma devo fare la distribuzione ed andare dal Buon Alan. Sono andato su mx5part e su Il Motorsport ma non ci capisco più niente......cerco il kit per la distribuzione originale con cinghia, guarnizione e pompa dell'acqua.
Mi sembra che una volta esisteva un pacchetto unico ma ora non lo trovo più........qualcuno mi riesce a dare una mano?
Grazie mille
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
It was the 7598th car made in the 1st production year. 06/89
io conosco questo:
[h=2]FM ENGINE REBUILD KIT (1990-91 SHORT NOSE)[/h]https://www.flyinmiata.com/miata-performance-parts/na6-1990-93/na6-engine/na6-internals.html
Ma li c'é anche la guarnizione della testa....non é il kit che ti serve.
Tu hai bisogno come hai detto della cinghia, pompa dell'acqua e guarnizione punterie e in aggiunta ti servirebbero anche i cuscinetti tendocinghia (2 in totale) e le cinghie dei servizi per fare un lavoro completo.
Già che ci sei, ti consiglio vivamente di prendere anche il paraolio albero motore, non conviene non cambiarlo, faresti l'errore che molti, compreso me hanno fatto e ti ritroveresti presto a doverlo cambiare e rifare quindi la distribizione.
ok ma una volta mi pareva ci fosse il link a un kit dove prevedeva già tutto.
Ora vi mando la lista della spesa. Manca qualcosa?
[ATTACH=CONFIG]40169[/ATTACH]
mi scuso se sembro un po' petulante ma sono un po' fuori dal giro.......
termostato 71°?
ho sbagliato volevo l'originale ma era finito. Ha controindicazioni a 71°?
Questo kit va bene per le guarnizioni o ha più cose del necessario???
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...56ecbcc207
Io l'ho rifatta da solo in garage poco tempo fa, ed ho preso tutto da IL.
Guarnizioni, oring, cinghie, termostato, pompa acqua tutto OEM Mazda.
Per le cinghie vanno bene anche quelle di IL, meglio se prendi le OEM, ad alcuni le after hanno dato problemi di fischi vari.
Qua una lista, dovrebbe esserci tutto.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Allora i pezzi che servono (ovviamente a seconda del modello o della presenza o meno dell'aria condizionata cambiano) sono:
Kit che comprende cinghia di distribuzione, guarnizione coperchio motore e cuscinetti
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/216
Guarnizioni
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/242 x 2
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/244
Cinghie dei servizi
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/211 (1989>1994 1.600 115hp)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/212 (1994>2006)
____
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/213 (1989>2006 senza aria condizionata)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/214 (1989>2006 con aria condizionata)
La pompa dell'acqua
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/245 (per M1 1.6 1989>1998)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/246 (per M1 1.8 1994>1998 e tutte le MX-5 dal 1998>2006)
Filtro dell'aria
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/525 (1989>1998)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/526 (1998>2006)
Filtro della benzina
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1141 (1989>1998)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/529 (1998>2006)
Filtro dell'olio
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/527
[/FONT]
Grande CJ !
Propongo di metterlo in archivio visti i dubbi frequenti Wink
Alessandro Ha scritto:Grande CJ !
quoto
assieme a "come caricare le foto sul forum" :haha:
Ringrazio tutti........Thumbup
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,762 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,951 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,944 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,442 29-07-2020, 11:01
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,155 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 35,286 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,798 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,891 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,509 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,739 20-01-2018, 15:19
