Ho un BP. consigli?
Nuken Ha scritto:in questi casi la parola magica è fluidodinamica. Oltre a i vari controlli in profondità...
lavorazione dei condotti intendi?? che vantaggi porterebbe?? non ho alcuna esperienza in merito.
'97 NA British Green
no, piettrolino stiamo facendo troppa confusione, la centralina dovrebbe andare bene, ma non è un lavoro plug n play... scusa, lo scarico quale monti quello del 1.6? non va bene, devi allungare il collegamento del cas, estendere un po di collegamenti.. secondo me ti serve quello che ho messo nel link
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:no, piettrolino stiamo facendo troppa confusione, la centralina dovrebbe andare bene, ma non è un lavoro plug n play... scusa, lo scarico quale monti quello del 1.6? non va bene, devi allungare il collegamento del cas, estendere un po di collegamenti.. secondo me ti serve quello che ho messo nel link
nitro, ripeto, ho TUTTO del 1.8. ho anche la scocca del 1.8...
Quoto Nuken... comincia con l'aprirlo e far lavorare la testa da uno specialista. Variando la geometria dei condotti migliori il riempimento della camera perchè riduci le dispersioni presenti sui condotti; il che si traduce in un aumento di coppia/potenza. Inoltre variandone abbastanza sensibilmente la lunghezza puoi anche spostare i picchi di coppia-potenza.
Tutto questo in linea molto, molto, molto approssimata..... nel caso metto giù una spiegazione più decente.
Inoltre... già che ci sei spiana un po' la testa, così aumenti il rapporto di compressione
Se proprio vuoi spendere allora anche valvole + molle di richiamo..
Più che altro.... che budget hai? Già solo di elettronica ti partirà una mazzata.....
si ma scusate, ad occhio mi sembra un 1.6 quel BP, non un 1.8.... (magari sbaglio di grosso)
assieme al motore non sei riuscito a tirare giù l'elettronica??
secondo me a parte distribuzione e frizione non devi fare altri lvori...
prepararlo non ha mlto senso.. passi già da un 1.6 ed un 1.8 .. ce ne cresce!!!
per la centralina usa la sua... se lasci quelal del 1.6 dovresti comunque farla rimappare...
molto più comodo mettere la sua.. visto che cel'hai!!
per i cablaggi potresti seguire solo i fili che vanno al motore ed hai sensori... ..
ed aggiungerli all macchina lasciando anche i vecchi...
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
dimenticavo....
visto che hai tutto il 1800 ... prendi anche il differenziale!!!!
tanto se ricordo bene il trapianto è semplice perchè gli alberi sono uguali tra 1800 e 1600 90cv ..
..se no te lo compro io : WohoW :
Gli altri mezzi:
Dipende tutto dai soldi che sei disposto a spendere e a quanto tieni alla macchina!
Se te la vuoi tenere per sempre (si fa per dire) e hai un 5000 euro (mano d'opera a parte) allora viene fuori un bel motorino!!!
Altrimenti controlla la compressione e fai un bel tagliando generale e basta!
In sostanza,se lo apri fai le cose complete e fatte bene se no lascia stare!
La frizione ti consiglio cmq di metterla nuova!
Senza entrare in tecnicismi, dato che sono abbastanza ignorante, dico la mia.
Preleva tutto il prelevabile dal 1.8 così eviti di impazzire ad abbinare le cose della tua. Già che è smontato fai un'intervento a cuore aperto e rimettilo a nuovo, che tanto sei capace, e poi rimetti tutto nella tua NA. Direi che è la cosa migliore, di cavalleria non te ne serve di più, al massimo se li vuoi guida una delle altre auto che hai.
Un abbraccio! : Thumbup :
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Azz...ti aspetta un duro lavoro : Wink :
Premesso che ho capito circa il 50% del discorso (non sono un drago in meccanica) ho sentito parlare di condotti.
Personalmente NON te lo consiglio.
Mi ero informato da uno molto bravo a Milano per fare la lucidatura e lavorazione della testa ma non era ottimista in merito (e lo faca di mestiere) poi per coincidenza ho incontrato un meccanico ex Mazda disposto a lavorare un pò sulla mia part-time ma mi ha PROIBITO di fare quel lavoro poichè lo spessore delle camere di combustione dei motori jappo, Mx5 1.8 in particolare è già abbastanza lesinato e il rischio sarebbe farsi un enorme sbattimento per un beneficio davvero ridotto. Arrow non ne vale la pena.
Su tutto il resto non metto bocca e :fuite: mi faccio da parte...
Edoardo Cristallo
FL 1.8 blue strippata
Monster S2R strippata
MV Agusta 150GT 1961 ovviamente strippata
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,187 25-09-2025, 17:53
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,974 25-10-2023, 16:46
  [NC/RC] chiedo consigli agli esperti del 1.8 MjK_it 9 6,982 14-05-2023, 22:47
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,880 26-02-2023, 22:50
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 25,310 15-04-2022, 11:55
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,887 25-05-2021, 13:54
  [NC] Consigli nel vano motore cisco27 2 3,402 21-06-2020, 15:38
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,719 21-10-2019, 20:31
  [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli nofear 53 51,516 15-10-2019, 17:43
  [RC] Consigli per acquisto dr.funghetto 9 8,725 04-08-2019, 18:30
