100.000km, un assetto da rifare e una gatta da pelare :-(
anch' io googolando velocemente di 'universali' ho trovato solo i soffietti per la barra di sterzo come tiga...(da adattare ovviamente)
i dust cover (soffietti) sono cmq inclusi in vari kit coilover ...per aquistarli separatamente prob si possono chiedere quelli di altri ammo come ricambio
@ MIrra !! app il modello dei tuoi cerchi??? :chessygrin:
li vorrei anch'io su NA...sono rota?
denghiu Smile
Sono dei Rota RB Wink
Grazie Tigo soluzione interessante forse una volta tanto anche economica!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Esatto, RB 15*7 et 30 o 35, non ricordo. :oops:
@ hammer: confermo, pacchetto completo ammo + molle + antirollio. Per NA ci sono anche, come opzione, i top mount NB. E poi il ground control che funziona come un coilover, ma credo che la finalità sia di abbassare ancora di più quindi non so quanto ti possa interessare. : Rolleyes :
Quanto ai soffietti, non ho capito: si adattano quelli dello sterzo? Le molle non sono strette come quelle dei coilover, sono grandi come le OEM. Se serve la misura precisa nel weekend tiro giù una ruota e misuro! Wink
"Se proprio devo discorrere con dei cogl*oni, lo faccio coi miei!" G.D'Annunzio
@mirra:
per i soffietti non cambia nulla , tu devi coprire solo l' ammo, se la molla è più larga tanto meglio, il problema ce l' avresti se fosse più stretta...su internet però non si trovano soffietti separatamente ai coilover (sembra)
probabilmente chiedendo info via mail o tel ai vari produttori si possono richiedere da soli come ricambio..
(le cuffie per lo sterzo andrebbero adattate..saresti punto a capo )
grazie per l' info sui rota...Smile
@hammer
hai il link di quel 3d?
Pdor, quale thread?
Ho scritto a Bill di FM chiedendo misure e soffietti, mi risponde:
Hi Marco,
Glad you are enjoying your suspension. We have not found any good boots over the years and also haven't had any issues with failures due to the lack of boots. Anyway, here are some dimensions for you. 12.5 shaft, 45 body, approx 83mm spring ID.
Un grande, ha giàconvertito le misure in sistema metrico decimale!! Thumbup
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 376 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 939 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,861 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,328 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,195 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,828 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,568 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,188 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 26,501 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,545 26-10-2021, 11:48
