  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
ah ok, devo acquistarla, una vale l'altra? devo usare il fast cleaner mafra per farla scorrere? l'auto è nera..non se serve dirlo per un uso futuro sulla carrozzeria.
fast cleaner o un altro quick detailer vanno benissimo per far scorrere la claybar
di claybar ce ne sono di diverse gradazioni, quelle più aggressive lasciano dei segni evidenti e si usano solo prima di una lucidatura
nel tuo caso dovrebbe bastare una claybar media o fine, tipo la dodo juice supernatural medium o la gentle grey sempre di dodo juice
Ciao elwood, lasciando l'auto parcheggiata sotto gli alberi due giorni, ho trovato delle macchioline di resina su capote e carrozzeria... Consigli ancora il ma-fra rimuovi resina?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
La mia Piccola Laguna Blue (NA 1.8 CP 1994 ASI): http://www.mx5italia.com/showthread.php?...aguna-Blue
Io la resina dalla carrozzeria la levo facilmente con l'alcool. Basta lasciarci sopra un po ' d'alcool con uno straccetto in modo che l'ammorbidisca, e poi viene via subito.
L'alcol non opacizza la vernice o il trasparente? Non mi fiderei granchè, ci sono i prodotti apposta, io uso una specie di gel della Arexons, funziona su resina e catrame.
E va bene anche per la capote?
Antonio Ha scritto:L'alcol non opacizza la vernice o il trasparente? Non mi fiderei granchè, ci sono i prodotti apposta, io uso una specie di gel della Arexons, funziona su resina e catrame.
No, può danneggiare le parti in plastica e le guarnizioni. Alla vernice non fa un baffo.
xVoLCoM93x Ha scritto:E va bene anche per la capote?
Se vuoi andare sul sicuro usa il prodotto mafra Wink con un panno in microfibra morbido
gli stracci vanno bene per pulire il motore :haha:
Lo "straccetto"(che poi uso lo scottex) serve a lasciare agire l'alcool sulla resina, per scioglierla, non per strofinare.
Puoi anche usare un panno in microfibra, rovinandolo.
Non fosse chiaro, NON va bene per la capote l'alcool.
se usi il prodotto giusto non rovini ne il panno ne niente, il costo è minimo e si può usare su tutte le superfici inclusa la capote
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 653 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 2,965 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 42,344 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 7,475 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 5,631 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 43,734 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 5,738 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 3,724 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 3,751 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 13,038 19-01-2020, 18:31
