Ho un BP. consigli?
Io prenderei il tempo necessario a ricondizionarlo come fosse nuovo in ogni dettaglio, ma non spenderei troppi soldi in modifiche.
Più che altro dato il budget metterei il motore a nuovo, farei scarico e aspirazione, assetto.
Se avanzassero soldi un bel voumetrico mi attirerebbe, solo dopo aver rimesso a nuovo il motore si intende...
cagi disse:
AndreaNobile Ha scritto:http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...5e2b6c426d
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 5e2b6c426d
oh, yeah. Twisted
eh ma 2900eypo....
ohh, yeahhh!!! Mrgreen
'97 NA British Green
Miata.SharK Ha scritto:Molti su questo forum hanno pareri ben contrastanti..... io per primo.
L'intervento suddetto è stato eseguito da tanti, con risultati più che ottimi.
I motori escono di serie in modo da ottimizzare certi parametri, quali i consumi, l'utilizzabilità a ogni regime, l'affidabilità eccetera. Questi parametri sono dei compromessi.
C'è un ampio margine di "guadagno" che si riesce a tirar fuori da ogni motore. Ovviamente bisogna sapere dove e come mettere le mani.
P.S. il nostro motore non è per nulla al limite o altro : Thumbup :
hai detto moolto bene: bisogna sapere BENE dove mettere le mani e come. quà dove abito io è Desolation Valley per quanto riguarda officine che trattano elaborazioni motoristiche e varie... ci sono giusto i vari truzzi con la Punto alettonata e i cerchi da 17 ma elaborazioni motoristiche nemmeno l'ombra...
è anche per quello che sono restio a lavorare sul motore...
pinofredd Ha scritto:Io prenderei il tempo necessario a ricondizionarlo come fosse nuovo in ogni dettaglio, ma non spenderei troppi soldi in modifiche.
: Thumbup :
per filo e per segno...
piettrolino Ha scritto:[bene: bisogna sapere BENE dove mettere le mani e come. quà dove abito io è Desolation Valley per quanto riguarda officine che trattano elaborazioni motoristiche e varie... ci sono giusto i vari truzzi con la Punto alettonata e i cerchi da 17 ma elaborazioni motoristiche nemmeno l'ombra...
Mrgreen :haha: Puoi dirlo forte Piè!!Credo che tutto il Nord Sardegna sia coinvolto in questo problema, forse si salvano due o massimo tre officine in tutta l'isola..
Per quanto riguarda l'ASi, non so se verifichino nei dettagli il motore, altrimenti ad una occhiata diastratta il 1.8 può essere scambiato per il 1.6...
L'unica cosa che mi sento di consigliarti, se proprio vuoi fare un lavoro intero, è quella di rifare la testa.. spianatura, guidavalvola, ecc.. nulla di più..
Poi hai due opportunità.. se ti piace la spinta la tieni così, altrimenti pensi ad un turbo a bassa pressione o ad un volumetrico.. che al momento giusto e con una giornata di lavoro può essere levato...
Bla-ciao
EnergyHide Ha scritto:L'unica cosa che mi sento di consigliarti, se proprio vuoi fare un lavoro intero, è quella di rifare la testa.. spianatura, guidavalvola, ecc.. nulla di più..
Bla-ciao
turbo assolutamente no. troppi casini per montarlo e per farlo andare bene. e non mi piace neppure l'erogazione su una vettura leggera come la miata... volumetrico sarei già più tentato..... se lo facessi andare a bassissimissima pressione (tipo recuperare 15, max 20cv) l'elettronica originale sarebbe sufficiente?? o ci vorrebbe comunque una greddy o equivalente??
Bla-ciao
Per quanto riguarda il turbo bassa pressione, bè, in effetti potrebbe non essere il massiomo in fase di messa a punto, anche se il montaggio non richiede comunque grossi patemi d'animo..
Già si trovano kit turbo con poco più di 1000 euro.. però.. si, neanche io amo la soluzione turbo..
Per il volumetrico e la taratura, per una bassissima pressione e l'incremento che richiedi, non è necessario avere chissà che cosa.. si potrebbe lavorare tranquillamente anche di regolatore pressione carburante, magari di quelli non lineari, in cui puoi variare a tuo piacimento la curva..
L'erogazione di aria del volumetrico (lineare) naturalmente aiuta parecchio...
Se rieso a risolvere con l'albero motore sicuramente sperimenterò...
Naturalmente il massimo è una piggy back...
Bla-ciao
Finalmente è saltato fuori il motore di quella NA.. : Chessygrin :
Pier.. qualcosa la sai fare, quindi io ti direi semplicemente smontalo come se dovessi rifarlo, e al limite dai una bella lucidata ai condotti di aspirazione e scarico, senza asportare materiale inutilmente, una semplice lucidata : Wink :
Ti conviene sentire Marvel o Venom : Wink :
Sennò, fammi il prezzo :angel2:
pit la bestia Ha scritto:si ma scusate, ad occhio mi sembra un 1.6 quel BP, non un 1.8.... (magari sbaglio di grosso)
assieme al motore non sei riuscito a tirare giù l'elettronica??
Scritte in rilievo, NA 1.8 : Thumbup :
Guardando le foto..Suppongo ti avanzasse un pò di arancione..quel ciao CS è come il mio prima di diventare un PX e seguente elaborazione : Chessygrin :
Stefano80 Ha scritto:il tedesco non è il mio forte, ma a me sembrano pistoni forgiati oversize di 1mm..
dove hai visto decompressi??
Basta leggerlo in inglese....:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 2c515cb132
"Pistons available in 1mm overbore with 9:1 compression ratio for turbo applications."
: Chessygrin :
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,187 25-09-2025, 17:53
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,974 25-10-2023, 16:46
  [NC/RC] chiedo consigli agli esperti del 1.8 MjK_it 9 6,982 14-05-2023, 22:47
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,880 26-02-2023, 22:50
  Consigli mega tagliando NC dei 100.000 spawn2001ita 44 25,310 15-04-2022, 11:55
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,887 25-05-2021, 13:54
  [NC] Consigli nel vano motore cisco27 2 3,402 21-06-2020, 15:38
  [NC 1.8] Consigli: carburazione grassa? dr.funghetto 10 8,719 21-10-2019, 20:31
  [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli nofear 53 51,516 15-10-2019, 17:43
  [RC] Consigli per acquisto dr.funghetto 9 8,725 04-08-2019, 18:30
