Datemi l'assetto che fa per me :)
Erc7676 Ha scritto:Ok non si rompon ma se non lavorano bene impedendo agli anno di arrivare a fine corsa poi ciocca la sospensione, no?
Cmq anche io sarei orientato verso la "soluzione Lanf" anche se mi rompe non si irrigidisca abbastanza..
Il compito dei tamponi è di evitare che un fondo corsa troppo brusco faccia danni. Tamponi più sottili sono più "duri" di quelli stock. E' lo stesso discorso delle molle, maggiore spring rate non vuol dire che non si deformano, ci vuole solo una sollecitazione maggiore.
Comunque un compromesso lo si trova, basta che tu abbia ben chiaro cosa vuoi. Smile
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
pure_driver Ha scritto:Allora, teoricamente, un prodotto aftermarket omologato e certificato da terzi (quindi non dal costruttore) in un paese CEE dovrebbe esserlo in tutti i paesi della comunità europea. Io ad esempio ho i B16 accompagnati dalla scheda tecnica e dal certificato di omologazione del TUV tedesco che ne attesta la compatibilità con la NC, essendo un kit sviluppato ad hoc.
Purtroppo in Italia si fa quello che si vuole...teoricamente basterebbe avere con se questo certificato, ma a seconda di chi ti potrebbe contestare la modifica, potresti avere diversi esiti.
Potresti tentate di chiedere appunto alla tua assicurazione che intendi apportare una modifica alla tua MX-5 e chiedere che venga riportata in contratto la scheda di certificazione. Io rimarrei sul generico con l'impiegato...."voglio cambiare gli ammortizzatori con questi e gli passi il certificato"...senza dire che si tratta di componenti "tuning".
In alternativa potresti far trascrivere il montaggio dei coilover nella carta di circolazione se un ingegnere iscritto all'albo ti certitifica la bontà della modifica. Ma qui si apre un baratro, non tutte le motorizzazioni accettano queste certificazioni che di per se dovrebbero essere accettare senza alcuna obiezione.
Dopotutto anche ammortizzatori, che ne so della Boge, ricambio compatibile con l'originale, hanno questa scheda di certificazione e omologazione di un ente e non hanno certo un fiche di omologazione della Mazda. Passerebbero anche questi come un "trucco" per sostituire gli ammortizzatori. originali.
Bell'intervento grazie.
Credo che starò sul sicuro...
Lanf Ha scritto:Il compito dei tamponi è di evitare che un fondo corsa troppo brusco faccia danni. Tamponi più sottili sono più "duri" di quelli stock. E' lo stesso discorso delle molle, maggiore spring rate non vuol dire che non si deformano, ci vuole solo una sollecitazione maggiore.
Lanf
Ho chiaro cosa vorrei ed ora sto capendo che non posso...
Vorrei nettamente superiore rigidità, ma non pare ottenibile senza coilover.
Vorrei perfetta omologazione e zero grane, ma pare complesso coi coilover.
Non era ovvio a me ignorante che le cose stessero così.
Ma sono convinto che abbassarla vuol cmq dire meno rollio... meno spostamento dei pesi e più stabilità.
Se é così, allora opto per "soluzione Lanf"
Smile
Erc7676 Ha scritto:Ho chiaro cosa vorrei ed ora sto capendo che non posso...
Smile
Per me ti stai a fare paranoie inutili, poi vedi tu.
CJ_ Ha scritto:Per me ti stai a fare paranoie inutili, poi vedi tu.
Riguardo quale aspetto?
Erc7676 Ha scritto:Riguardo quale aspetto?
Il discorso omologazione, parti originali, etc etc e rivalsa dell'assicurazione.
Prima devi informarti con loro (assicurazione e motorizzazione), poi prendi le decisioni necessarie.
Erc7676 Ha scritto:Vorrei nettamente superiore rigidità, ma non pare ottenibile senza coilover.
Dovresti fare un giretto da passeggero nella Kermit sulle strade ordinarie, forse ti passa la voglia della superiore rigidità in un'auto che deve essere prettamente stradale. Ottenuta senza coilover tra l'altro. Smile
Lanf
Lanfranco & Simona
Lanf Ha scritto:Dovresti fare un giretto da passeggero nella Kermit sulle strade ordinarie, forse ti passa la voglia della superiore rigidità in un'auto che deve essere prettamente stradale. Ottenuta senza coilover tra l'altro. Smile
Lanf
Potendo volentieri Smile
Cmq mi confermi che diminuendo i trasferimenti di carico tramite abbassamento la tenuta in curva migliorata?
@lanf
Ho appena chiamato il gommista per un preventivo...! E mi ha deto che eri appena stato li! Smile)) siamo sempre a girare attorno a questa Mazda.... Wink
Lui é mooolto sicuro di se, ma potrebbe averne motivo Smile
Ora sento che mi fa di preventivo... sul costo dei pezzi é competitivo o mi conviene (e non per qualche spicciolo) procurarmeli per i fatti miei e portarglieli ?
Erc7676 Ha scritto:Potendo volentieri Smile
Confermo, in ogni caso non si tratta solo del baricentro più basso dovuto a molle più corte, ma anche gli ammortizzatori ritarati e gli angoli completamente diversi rispetto ad un assetto stradale puro. Quello che ho sotto la Kermit mi concede di andare in pista con le mie ruote e non dover avere il patema d'animo "Oddio, ho preso una buca, adesso ho piegato la scocca!".
Hai visto quanti metri ti davo alla seconda esse pur senza scordolare, nonostante i cavalli in meno? Quello significano gomme e assetto!
Lanf
Lanfranco & Simona
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 989 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,876 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,008 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,285 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,699 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,256 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,142 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,970 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,913 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,134 26-01-2022, 20:17
